Автор Тема: Проблем вървене Carens 2.0CRDI/ 103kW 2007г.  (Прочетена 23287 пъти)
pe6koto
  • Публикации: 17
« -: Януари 07, 2024, 01:28:41 pm »
 имам около година този екземпляр, като цяло съм доволен от колата.  Преди да на влезна в детайл ще помоля за препоръка на майстори, които наистина разбират от корейски коли, в частност този мотор D4EA за Пловдив и региона.
Имам следните няколко проблема. При палене на студен двигател, особено зимно време при подаване леко на газ няколко пъти, при второ, трето натискане педала на газта се чува как се мъчи като запушена, след като загрее, го няма този проблем. Няма пушек от ауспуха. В рамките на няколко месеца три пъти ми направи друг проблем- от  спряло положение при тръгване започва да придърпва, отново не вдига почти никакви обороти, ако отпуснеш съединителя гасне, на място няма тресене на мотора. От ауспуха няма почти никакво излизане на газове. Усеща се само „лек полъх“, странна миризма, при натискане на газта  с голяма мъка качва частично обороти. Няма чек индикация, проверено- не е записала никакви грешки в компа. Тествах със загасване и след малко палене, няма промяна. След половин час- същия проблем, с откачване на минуса на акумулатора и се оправи. Предишните два пъти само с изчакване на запален мотор или повторно палене се оправи без откачване на акумулатора. При движение особено в топло време, зимата почти не се появява- при шофиране, няма значение от предавката между 1500- 2000 оборота има придърпване за секунди като все едно си изпуснал съединителя. Малко след като закупих колата установих ,че при загрял мотор долу от дясно- мотора издава металически звук като допълнително тропане, което оставя докато изстине колата. Около демпферната шайба на коляновия вал  до картера. Сменяни са всички ролки и обтегачи с ремъци, ,водна помпа. Проблема остана- маслото е чисто няма примеси от метални частици, нито масления филтър, компресията е ок. Кара се с Bardahl Xtec 5W-30  C3.
Ще опиша какво е правено и сменяно като цяло-диагностика в Кia Пловдив- не установиха някакъв проблем освен за DPF, не се пускаше регенерация- не помогна магистрално каране, нито ръчна регенерация от тях- решение премахнат физически и софтуерно. В началото са сменяни EGR клапан, дебитомер, корекция 1ва и 2ра дюза, почистване разпръсквач на 3тата. Почистване дросел, турбо пътища към интеркулера, както самия него, почистени клапи всмукателен колектор („пеперудите“). Моля някой ако е имал подобни проблеми да даде мнение или насоки. Благодари Ви предварително.
Re: Проблем вървене Carens 2.0CRDI/ 103kW 2007г.
« Отговор #1 -: Януари 07, 2024, 02:59:02 pm »
Единственото за което се сещам след като си сменил и почистил всичко е това https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=yong9305&logNo=220498228942&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F или датчик колянов вал ако нещо си променя съпротивлението при горещо .,но това е по характерно за бензиновите мотори.
« Последна редакция: Януари 07, 2024, 03:35:44 pm от Бат Герги »
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #2 -: Януари 07, 2024, 04:01:04 pm »
Не съм отбелязал, но турбото пренадуваше и вакуумния клапан N75 е сменян с оригинален такъв за модела. Отделно са чистени датчик разпределителен и колянов вал, но не са замерени. Ако е проблемен някой датчик не трябва ли да избие грешка или често да бърка ecu-то като взема данни от него. Отделно някой имали подобен звук в долната част на двигателя както бях описал по-горе. След премахване на DPF-a е с ремап stage 1 на ecu само. Тези проблеми са от преди това.
« Отговор #3 -: Януари 07, 2024, 05:12:03 pm »
Понякога не излизат грешки нито за датчика колянов вал нито за турбото ако не е нещо сериозно като прекъснал сигнал, захранване    и разни такива а просто бърка работата на Ecu. Не знам какво  друго да те посъветвам  ако намеря спецификацията колко ома е съпротивлението на  датчика поне да го измерите  на горещ и студен двигател или пък ако има някой с осцилоскоп да погледне сигналите от разпределителен и колянов вал още по добре не да го сменяш напразно с нов  иначе може да погледнеш това видео https://youtu.be/89en-xD7uls?si=40DUi6e-gcGR5mA0.. Гледал ли си налягането в релсата на живи данни как се държи да не би помпата в резервоара да не подава добре горивото само това се сещам след цялото барникъне по колата и напълно  ли си сигурен че дюзите ти работят добре .
« Последна редакция: Януари 07, 2024, 05:21:22 pm от Бат Герги »
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #4 -: Януари 07, 2024, 06:46:16 pm »
Според майстора който бях- дюзите са в норма вече, отделно бях на втора диагностика на bosch, на живи данни бяха ок.  Рейла също държи налягане, помпата в резервоара е ок и нея съм чистил. Повечето неща съм правил дори с профилактична цел преди да зачести проблема.
« Последна редакция: Януари 07, 2024, 06:56:35 pm от pe6koto »
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #5 -: Януари 07, 2024, 06:53:35 pm »
Дали е възможно да е свързано  с MAP сензора преди дросела, който също е почистван.
« Отговор #6 -: Януари 07, 2024, 09:04:00 pm »
Това трябва да показва MAP сензора  на живи данни 1000hpa .  А спецификацията на бобината на датчик колянов вал  е по долу . Нямам друга идея какво да те посъветвам да провериш освен някой който разбира от диагностика да гледат живи данни и да търсят някаква промяна в данните .
« Последна редакция: Януари 07, 2024, 09:22:23 pm от Бат Герги »
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #7 -: Януари 07, 2024, 09:17:58 pm »
Благодаря ти за съдействието. Моля други колеги да споделят мнение.
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #8 -: Януари 07, 2024, 09:19:46 pm »
Ако някой знае добър майстор в Пловдив и региона за корейски коли и по специално crdi, моля да пише.
