Автор Тема: Информация относно Sportage III  (Прочетена 17319 пъти)
g.todorov.g
  • Публикации: 22
« -: Април 06, 2024, 07:41:22 pm »
Здравейте! От днес станах собственик на Спортидж 3, 2012 година , 2.0 CRDI 136 коня, отварям нова тема, понеже не видях за този двигател конкретна информация и като цяло това ми е първата Кия , досега съм карал други марки. Та въпросите са ми няколко и ми предстои обслужване като масла и филтри, моля споделете с мен какво масло е най добро за този двигател и колко литра съдържа , също така маслото на скоростната кутия какво да бъде и кога се сменя, на диференциала също не знам кога и с какво масло.. Двигателя доколкото разбрах бил с верига, моля дайте ми съвети или опътвания относно този мотор , капризен ли е към нафтата, мисля да зареждам само на Ромпетрол , досега съм и карал основно бензинки ама сега промених нещата... и най накрая , доволни ли сте от този мотор 136к.с , малко е мудничък ама на хубав екземпляр попаднах иначе се търсих по мощният.. Благодаря предварително !
Re: Информация относно Sportage III
« Отговор #1 -: Април 07, 2024, 11:48:34 pm »
Здравей колега,
Честита продобивка, да си го караш със здраве!
Качвам ти снимки от книжката на колата по въпросите за маслата (количество, вид, вискозитет...). Според книжката може да се налива 5/30, както и 10/30. Не знам къде живееш, но ако става много топло през лятото дори са написали и 15/40 (което ми се струва малко гъсто). Предвид, че от година на година става все по-топло може и на 5/40 и 10/40 да се спреш. Гледай да покрива C3 спецификацията, за не цапа много DPF филтъра. Събира около 8 литра масло.
Двигателят е с две вериги. Аз ги смених на около 230 хиляди километра и се бяха разтегнали съвсем малко (между половин и 1 мм). Ако нямаш изхъркване при палене и си под споменатите километри не се занимавай с ангренажното задвижване - ще изкара много. При мен се беше прецакал долният обтегач и не опъваше долната верига при палене и затова отворих и смених всико наред (2 обтегача, 4 водача, 2 вериги и 3 зъбчатки).
Можеш да изгледаш това филмче (има доста техническа информация):
https://www.youtube.com/watch?v=TbjRhgOLfoM
Наливай нафта от нормални бензиностанции и няма да имаш проблеми. Не знам какво имаш предвид под "капризен". Примерно с олио или отработено масло не се пробвай да го караш. Комън-рейла работи на много високо налягане (около 1800 бара май беше), а алтернативите на нафтата са по-гъсти и може да стане проблем.
Аз съм много доволен от моя. Имам чувството, че карам изтребител, но моя е 184 коня. Не знам как точно се дъжи 136 коня мотора.
Не си написал с ръчна или автоматична кутия е колата.
Pikanto
  • Публикации: 49
« Отговор #2 -: Април 08, 2024, 12:45:12 pm »
Здравей колега!
Честита придобивка!
Колегата rmk Изчерпателно ти е отговорил на въпроса!
От декември 2023 и аз карам 136кс,дизел, автомат, 4х4,2015г.Наистина е с верига този мотор!Ако няма проблем /колегата е прав/не се занимавай с ангренажи! Не бих казал,че е чак толкова муден мотора,но разбира се не е и както 184кс.Ако имаш 4х4,е добре да го провериш дали работи,че там едно проблемче има с една муфа и шлици!Казват,че е отстранен след 2015г.
Сменил съм абсолютно всички масла,антифриз,течност за спирачки и филтри за около 860лв.Като цяло съм много доволен от колата!Разход смесен 10л на 100км.
Нафта зареждам от нормални бензиностанции и до сега не съм имал проблем!
Това е,което мога да споделя!Безаварийни!!
g.todorov.g
  • Публикации: 22
« Отговор #3 -: Април 08, 2024, 02:30:40 pm »
Благодаря Ви колеги! Моята е автоматик и сега ми предстои смяна на масло и филтри , Вие като марка какво масло препоръчвате, само това Helix ли или и други масла стават ?
Също така не знам дали е само при мен , понеже аз съм с копче и така паля колата като го натисна има едно време около секунда докато запали, не се мъчи просто ми се струва,че на студен мотор по рязко пали, дали е проблем не мисля,но не знам ,ако имате такава със старт стоп бутон.
« Отговор #4 -: Април 08, 2024, 08:41:58 pm »
Аз шел-хеликс никога не съм наливал. Обикновено наливам мотул, кастрол, сега съм приготвил "Fuchs" (един колега от форума видях, че го ползва и реших и аз да пробвам) :)
Моята също е с копче и не съм сигурен, че разбирам за какво забавяне говориш. Забавяне преди да завърти стартера или дълго върти на стартер или какво ?
По принцип при натискане на спирачката и после бутона за палене се случват следните неща:
- едно изръмжаване в таблото (това е механичното заклюване на волана, отключва волана ако сега влизаш в колата)
- светват всички лампи на таблото (и може би се тества нещо)
- ако е студено чака да изгасне лампата за подгрева (това само зимата при големи студове)
- следва въртене на стартера (в зависимост колко време не е палена колата и съответно налагането в рейла леко е спаднало, ще се наложи да завърти 1-2-3 пъти докато нагнети нафта и чак тогава компа ще почне да отваря дюзите. Ако няма достатъчно налягане дори няма да се опита да пръска нафта от екологични съображения).
- пали :)
g.todorov.g
  • Публикации: 22
« Отговор #5 -: Април 08, 2024, 09:19:56 pm »
Ами колега , не знам дали се изразих правилно , но например влизам в колата , натискам спирачката и директно натискам един път копчето и тя си пали, но например като е загряла и като го направя същото упражнение ,мисля, че върти една идея по-бавно. Поне така видях да го правят тия в автокъщата , то дефакто аз дори не подгрявам като се замисля , понеже не е като с ключ да дам на контакт и да изчакам лампите да изгаснат,а директно натискам копчето да пали, не знам аз ли греш... :o :o :) иначе , мисля да я закарам тия дни във оторизирания сервиз на Кия във Велико Търново да видим какво масло ще предложат за смяна :)
« Отговор #6 -: Април 08, 2024, 09:28:39 pm »
Тоест на студено стартера върти по-бързо, като е загряла стартера върти по-бавно ?
Може да има проблем в самия стартер - не мога да ти кажа така от разстояние.
Иначе при сегашните температури е нормално да не подгрява, при мен също сега не го прави - написал съм го за пълнота.
Pikanto
  • Публикации: 49
« Отговор #7 -: Април 09, 2024, 08:08:37 am »
Аз исках bardahl,но нещо не го харесаха!Ето това са ми сложили.
g.todorov.g
  • Публикации: 22
« Отговор #8 -: Април 09, 2024, 09:08:11 pm »
Мотул го водят хубаво масло , аз обаче мисля да направя смяната на масло с Shell Helix Ultra 5w30 както е уж по спецификация.
А дали всички 2.0 CRDI са с ДПФ или има и такива, които нямат, поне да знам да гледам маслото да има такава добавка да предпазва от запушване на ДПФ-а.. че само с градско не става, трябва да я изкарвам малко на дълъг път да я понатисвам.. bravo
« Отговор #9 -: Април 10, 2024, 07:36:17 am »
Колега C3 е ниско пепелно  така че търси такова.  Аз ползвам това Bardahl-XTEC 5W30 C3 за сега съм доволен.
g.todorov.g
  • Публикации: 22
« Отговор #10 -: Април 13, 2024, 09:20:49 pm »
Колеги, моля за съвет и за маслото на автоматичната скоростна кутия и за маслото на диференциала , гледам на колегата по-горе , където е пратил , но там пише 4WD , а уж спортиджа са AWD , дали има значение това? Пратете какво точно масло сложихте на автоматичната кутия и на диференциала ?
g.todorov.g
  • Публикации: 22
« Отговор #13 -: Април 17, 2024, 08:19:10 pm »
Колеги , вашите Спортидж-и с какви джанти са като цолаж? Моя е с 18 цола и ми се иска да го вдигна още , гумите са ми 235/55/18 , до колко е възможно да вдигна колата само с гуми ? струва ми се ,че съм виждал такива Спортидж по-високи от други, не знам дали е от пружините или така ми се струва .. Ако сложа 19 или 20 цола джанти и съответно по-висока гума , не знам дали ще има такъв ефект какъвто искам, дайте мнения , благодаря предварително
« Последна редакция: Април 17, 2024, 08:23:56 pm от g.todorov.g »
Plam_69
  • Публикации: 270
« Отговор #14 -: Април 18, 2024, 04:24:26 pm »
Нещо бъркаш, когато вдигаш цолажа трябва да намалиш височината на гумата за да се придържаш близо до оригиналния диаметър гума джанта. Моята е 225  60  17  и без да искам за зимните обърках размера е си поръчах 225  65  17 , монтирах ги без проблем хем за зимата стана по висока и се изравни скоростта точно с  GPS скорост . Не знам дали знаете но всички автомобили показват с 5-6 км по малко от реалната с по високите гуми стана 1-1.
