Автор Тема: Придръпване на 2000 оборота  (Прочетена 9716 пъти)
Roger7372
« -: Май 07, 2024, 05:19:35 pm »
Здравейте. Разхождам Киа Спортидж 2009 бензин/газ 141к.с. 4х4  - G4GC. От известно време при движение (с ниска скорост) когато стрелката на оборотите минава през 2000 се усеща еднократно придръпване като "ритник отзад". Рядко това се усеща и когато оборотите падат (пак когато стрелката минава през 2000). Проблема го има и на бензин. Свещи и кабели са нови. Няма записани грешки или miss fire  на цилиндри. На живи данни всичко е тип топ. Единственно странно нещо което забелязах е, че през модула за ABS сензора за ъгъл на завиване в движение напред е нула градуса, а през модула на ESP показва 40 градуса.
Възможно ли е това да прави мизерии и да обърква задвижването което пък да създава тоя ритник?
П.С След 2000 оборота няма нищо .... колата потдържа 150км.ч. без проблем
Някакви идеи на къде да гледам?
« Последна редакция: Септември 03, 2024, 02:05:00 pm от Roger7372 »
Krisi Peneva
Re: Придръпване на 2000 оборота
« Отговор #1 -: Юли 18, 2024, 10:40:53 pm »
Здравей Колега! Имам Спортидж II , 2010 г. бензин със същия проблем. Имам проблем и с ABS-а. Като се прочете компютъра на ABS - а дава грешка в сензора за странично хлъзгане. За съжаление майстора каза, че проблема може да се оправи само с фирмена диагностика. Мисля да отида в КИА сервиз да решат проблема. Ако имаш някакво развитие - пиши, за да оправя и моята.
Roger7372
« Отговор #2 -: Септември 03, 2024, 01:54:17 pm »
Все още нищо. Забелязах, че като извадя бушона на 4WD и придръпването изчезва.
Из руските форуми намерих предположения, за проблем с модула, виско муфата или окабеляването до електромагнита...
В официалното представителство на КИА само се чесаха по главите.....
