Автор Тема: Придърпване на 3500 оборота  (Прочетена 7538 пъти)
Georgiew
« -: Август 22, 2024, 03:45:31 pm »
Уважаеми съфорумци, обръщам се към Вас със следния проблем, собственик съм от скоро на Kia Seed mkII 1.6Т - 204к.с., която има следния проблем на всяка предавка при достигане на 3500 оборота или малко повече се получава едно придърпване, като на големите предавки не може да достигне повече обороти, но при малките ги минава, досега освен стандартните консумативи има сменени свещи, детонационен датчик, така показа като грешка при диагностика в началото, но след смяната проблема остана, след което след посещение в оторизиран сервиз на Киа в гр. Сливен и извършена диагностика, не даваше грешки като служителите там ми казаха, че вероятно е от датчик на коляновия вал, който също смених, но проблема си остава, затова ще бъда благодарен ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и ми помогне.
