Автор Тема: Kia Sorento 2.2 2011 197кс - не показва ниво на гориво  (Прочетена 12732 пъти)
Spike
  • Публикации: 18
Здравейте, имам проблем с индикацията за ниво на горивото. На борд компа не показва и стрелката е под Е и не мърда! Някой да се е сблъсквал или да има някакви предложения?
Благодаря
  • Публикации: 378
Re: Kia Sorento 2.2 2011 197кс - не показва ниво на гориво
« Отговор #1 -: Ноември 12, 2024, 06:31:21 pm »
 В резервоара на помпата има поплавък като в тоалетното казанче :) може да е от него
Spike
  • Публикации: 18
« Отговор #2 -: Ноември 15, 2024, 11:43:49 pm »
Оказа се че е преправяно по буксата и сондата... Пускани са жички и от двете сонди 🤬 ще е мъка но ще си поиграя
  • Публикации: 378
« Отговор #3 -: Ноември 16, 2024, 04:09:54 pm »
Ако искаш да потърся окабеляването точно както е по цветове на букста на помпата или пък ти снимай самата букса какви цветове има да видя и да ти пратя точната схема
Spike
  • Публикации: 18
« Отговор #4 -: Ноември 17, 2024, 12:07:49 pm »
Ще съм благодарен, само че и буксата е отваряна и са сменени кабелите. Пускали са през корпуса на помпата жълт и черен... Мисля че идват от сендъра. После от втората сомда са сменени двата кабела и всичко е връзвано към оригиналните кабели. Има един топ изолирбанд 😁 но ако имаш  схемата и кабелите ще съм много благодарен!
  • Публикации: 378
« Отговор #5 -: Ноември 18, 2024, 09:12:43 am »
Мисля че това е цялата схема, и между помпата и таблото има още една букса в краката на шофьора  .на помпата трябва да отиват 1пин - сив кабел , 3 бял с черно , на  малката букса 1 пин -сив , 2 пин кафяво с черно разцветката продължава тако до таблото
« Последна редакция: Ноември 21, 2024, 02:30:50 pm от Бат Герги »
  • Публикации: 378
« Отговор #6 -: Ноември 18, 2024, 09:22:01 am »
Влез тук https://gds-manuals.ru/kme-xm12.html  избери си годината и натисни раздел ЕТМ  след това си избираш двигател и търсиш раздела indicator  & Gauges там е схемата и като натиснеш по схемата там където е номера на букста(F14,F13, MF11,M01-B ,M01-A) ти отваря къде се намира и пиновете , че няма как да ти го кача много са големи снимките
« Последна редакция: Ноември 18, 2024, 09:24:29 am от Бат Герги »
Spike
  • Публикации: 18
« Отговор #7 -: Ноември 21, 2024, 08:39:23 am »
Много благодаря!  yahoo Щесе заиграя тези дни ако остане време... После ще споделя
Spike
  • Публикации: 18
« Отговор #8 -: Февруари 07, 2025, 03:39:31 pm »
Забравих да споделя.... Липсваше пластината на самата сонда под задна дясна седалка която отмерва с балончето новото. Сложих нова, тръгна да показва но взе да пропада стрелката от време на време. Закачих и допълнителна маса към купето и се оправи засега!
