Автор Тема: проблем с обороти на празен ход Спортидж 1 2.0 бензин/газ 95 к.с.  (Прочетена 4739 пъти)
joro_kem
  • Публикации: 11
привет! нов съм във форума. преди 3 месеца купих Киа Спортидж от 1997 г. 2.0 бензин/пропан-бутан 95 к.с. . поради неравномерна работа в ниските обороти (под 2500), подмених един напукан маркуч за вакуум, горивен филтър за бензина, бобина-комутатор (Denso), кабели за свещи (OE) и самите свещи (BOSCH 0 242 235 663 / WR7DC+) и колата заработи нормално както на бензин, така и на газ. карам я основно през почивните дни за разходки из балкана (домува на село). миналата неделя я свалих до Пловдив, за да я покарам и през седмицата и се сблъсках с нов проблем. при загрял двигател (температурата винаги стои едно деление под средата на скалата в загряло положение), на празен ход (обикновено на светофар) започва да се форсира и държи обороти в порядък 2500-3500. прави го само при топъл двигател. подаване на газ и рязко отпускане на педала не помага (жилото е изправно). принудително преминаване на бензин в този момент също не променя нищо. издебнахме я, когато проявява проблема и проверихме всички маркучи (откачахме и закачахме обратно от щуцерите), без промяна. "кротна" се, когато извадихме буксата на стъпковото моторче (регулатора на постъпващия в колектора въздух), което се намира зад инжекциона. вчера купих нов регулатор от Колос - произведено в Корея. днес сутринта го монтирах, но проблема се прояви отново след 20-ина минути. извадих буксата и цял ден карам така, като проблема изчезна. колата ми се струва една идея по-мудна, но може и да си внушавам, чека на двигателя свети постоянно (преди светваше само от време на време :) ). някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? ще съм благодарен на всякакви мнения.
Най-честият проблем е стъпковият мотор. Ако не сте го сменял никога, направете го.  Понякога става и с почистване, ама...
joro_kem
  • Публикации: 11
точно него смених (ако говорим за този, който регулира притока на въздух байпасно) - поз. 6 от схемата:
special font copy and paste
« Последна редакция: Декември 06, 2024, 01:11:54 pm от joro_kem »
