Автор Тема: Парктроник  (Прочетена 12751 пъти)
Митака588
  • Публикации: 21
Парктроник
« -: Февруари 28, 2025, 03:06:37 pm »
Здравейте, въпросът е за Kia Ceed от 2014г.
Колата е с фабрични парктроник и камера за задно виждане,които си работят. Проблема е, че няма индикиращ звук от парктроника.Енъче зумера за колан, мигачи и така на татък си работи. Има ли отделен зумер за парктроника? Къде да търся проблема?
Re: Парктроник
« Отговор #1 -: Февруари 28, 2025, 03:18:27 pm »
Най вероятно проблема е в зумерчето за звука а може и окабеляване. Но зависи от това дали имаш преден и заден парк троник или само заден. Защото ако имаш двата звука и зумерчето е в самото табло ако е само заден е отделно зумерче но е завряно на много кофти място не е като на повечето модели да е лесно достъпно в средата на таблото до предният прозорец и да махнеш една декоративна решетка
« Последна редакция: Февруари 28, 2025, 03:43:17 pm от Бат Герги »
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #2 -: Февруари 28, 2025, 03:42:52 pm »
Забравих да пиша. Само заден е. Това на снимката къде се пада, че не мога да се ориентирам?
Re: Парктроник
« Отговор #3 -: Февруари 28, 2025, 03:43:51 pm »
Ми около средата на таблото  зад самото табло но на да ли ще стигнеш през дупката на самото табло. Въобще не ми е ясно как се стига до имобилайзера и тоя зумер освен да разпилееш всичко 😕
« Последна редакция: Февруари 28, 2025, 03:46:45 pm от Бат Герги »
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #4 -: Февруари 28, 2025, 03:46:31 pm »
Ясно благодаря! Ще търся информация как мога да стигна до него. Защото е хубаво да си работи.
Re: Парктроник
« Отговор #5 -: Февруари 28, 2025, 03:50:32 pm »
Я виж светили ти бутона за изключване на парк троник когато го натискаш. Може да пробваш да махнеш и да сложиш предпазител memory 1. Ей тук му се намира буксата в кръгчето
« Последна редакция: Февруари 28, 2025, 03:55:28 pm от Бат Герги »
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #6 -: Февруари 28, 2025, 03:55:54 pm »
Да бутона си свети.Имам я от три дена и ще питам и къде да търся предпазителя?
Re: Парктроник
« Отговор #7 -: Февруари 28, 2025, 03:57:59 pm »
Долу до съединителя има капаче с ръкохватка под бутоните. Щом светва значи има захранване към зумерчето но комфортният модул трябва да пусне маса.
« Последна редакция: Февруари 28, 2025, 03:59:51 pm от Бат Герги »
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #8 -: Февруари 28, 2025, 04:00:24 pm »
Ще го погледна,при първа възможност, че колата не е при мен в момента.
Re: Парктроник
« Отговор #9 -: Февруари 28, 2025, 04:15:46 pm »
Все пак виж да не е натиснат бутона не трябва да е в включено положение. Да не се окаже че някой го е натиснал и за това да няма звук
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #10 -: Февруари 28, 2025, 06:41:57 pm »
Не е това със сигурност пробвах го. На километража си показва колата и сензорите си отчитат. Просто я няма звуковата сигнализация.
Re: Парктроник
« Отговор #11 -: Февруари 28, 2025, 09:13:32 pm »
Колега има още един вариант зумерчето да е в самият комфортен модул виж тук ръководството за парк троник  има и такъв вариант което е по логичното в BCM https://www.kceed.com/rear_parking_assist_system-1710.html. Той поне е по лесен за достъп от дясно  до кормилото  над педала на газта
« Последна редакция: Февруари 28, 2025, 09:19:35 pm от Бат Герги »
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #12 -: Март 01, 2025, 05:44:03 pm »
Благодаря за насоките, утре или в понеделник ще имам достъп до колата(че жената не слиза от нея  rofl) и ще пробвам всички варианти, които ми даде. И ще пиша какво е развитието.
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #13 -: Март 03, 2025, 12:58:58 pm »
Не стана номера с предпазителя. Явно ще е от комфорт модула. Но нямах време да разглобя, за да го огледам.Има ли шанс да е изключено софтуерно с диагностика, а да не е развалено?
Re: Парктроник
« Отговор #14 -: Март 03, 2025, 01:09:20 pm »
Не съм виждал в моята диагностика да има такава функция да се изключва зумера  софтуерно но мисля че имаше функция да се включи чрез диагностиката и да чуеш звука. Единственото копчето за изключване на парктроника  влияе на системата
