Автор Тема: Парктроник  (Прочетена 13574 пъти)
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #15 -: Март 03, 2025, 01:29:39 pm »
Отново благодаря,имам такава диагностика https://comauto.bg/product/ured-za-avtodiagnostika-thinkdiag-thinkcar ще разровя да видя дали имам възможност за проверка.
А за Бургаски регион, знаете ли някой запознат с тези коли?
Re: Парктроник
« Отговор #16 -: Март 03, 2025, 02:12:05 pm »
Ако има active test  може да потърсиш в раздела на  bcm дали няма нещо такова. Аз съм далеч от Бургас немога да ти помогна с предложение за човек. Може да разгледаш и тая тема https://www.drive2.ru/l/539454215643201679/
« Последна редакция: Март 03, 2025, 03:31:44 pm от Бат Герги »
mironski
  • Публикации: 121
Re: Парктроник
« Отговор #17 -: Март 03, 2025, 03:56:43 pm »
Евентуално - линк.
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #18 -: Март 03, 2025, 05:29:57 pm »
Сега слязох до колата и направих тест с диагностиката. Като се доближа до колата зад мен и си изписва ON OFF ON OFF... но звук няма. Значи зумера е заминал. Аз дори и да сваля BCM-ма няма да мога да го ремонтирам, ще търся първо човек, който може да го оправи и тогава ще го свалям.
« Последна редакция: Март 03, 2025, 05:44:41 pm от Митака588 »
Re: Парктроник
« Отговор #19 -: Март 03, 2025, 05:58:57 pm »
То не е задължително да си зад колата може и в колата да си  само на контакт  без да местиш скоростен лост и да го активираш но явно има някакъв проблем съвсем за малко бипва ако е редовно около 1 сек, дали просто лоша връзка или контакт   ама въпроса е дали е в самият bcm модул или е отделно зумерче, това е по голямата загадка . Може да трябва просто да се презапой тук там в комфортният модул на дали е изгоряло зумерчето това е малко вероятно.
« Последна редакция: Март 03, 2025, 06:03:02 pm от Бат Герги »
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #20 -: Март 03, 2025, 06:02:46 pm »
Грешно съм се изразил, аз си стоях в колата и дадох на задна да се доближа до съседната кола да я хванат сензорите.Да това е загадката дали е в модула или е отделен зумер. Сигурно ще разглобя кората под волана да огледам какво има там.
mironski
  • Публикации: 121
Re: Парктроник
« Отговор #21 -: Март 03, 2025, 06:28:51 pm »
Ако автомобила е с "червеното" табло, е може би с отделен зумер.
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #22 -: Март 03, 2025, 06:36:23 pm »
Да с червеното табло е.
Re: Парктроник
« Отговор #23 -: Март 04, 2025, 11:13:03 am »
А защо не провериш с vin номера по частите на колата да видиш има ли няма ли го  какъв модел ти е bmc модула. Там всяка една бормичка е описана къде се намира и какъв номер има https://www.elcats.ru/kia/
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #24 -: Март 04, 2025, 11:50:46 am »
Защото не знаех за този сайт,по това което намирам е с отделен зумер. Ще се пробвам да прикача снимка. Така като гледам къде е заврян едва ли ще има що годе лесен достъп до него.Май така ще си кара колата.
« Последна редакция: Март 04, 2025, 04:12:56 pm от Митака588 »
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #25 -: Март 06, 2025, 04:58:03 pm »
Имам леко развитие, по въпроса. Свалих кората, която е под волана и легнах по гръб и видях къде е зумера пада се зад километража както е на една от снимките. С отделен зумер е.Успявам с ръка да го стигна и ще успея да го сваля, но нямах тричотка под ръка с гаечен ключ не стана няма достатъчно място.Ще го сваля и огледам и най-вероятно ще поръчам друг.
Re: Парктроник
« Отговор #26 -: Март 06, 2025, 05:58:14 pm »
А защо преди да го сменяш не го пробваш  ако го свалиш  с една батерия му 9 v  може и 12 v от акумулатора но за секунди да видиш ще чуеш да ли пиука  да си сигурен че е той
« Последна редакция: Март 06, 2025, 06:02:01 pm от Бат Герги »
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #27 -: Март 06, 2025, 06:06:42 pm »
Да ще го пробвам задължително, гледах един в youtube така правеше тест с батерия.Е то ако не е от него проблема вече ще стане сложно.
Re: Парктроник
« Отговор #28 -: Март 06, 2025, 06:20:04 pm »
М да , но да пишеш до къде си стигнал
Митака588
  • Публикации: 21
Re: Парктроник
« Отговор #29 -: Март 06, 2025, 06:25:27 pm »
Да, задължително ще пиша какъв е крайния резултат, ако на някой друг му се наложи!
