Автор Тема: проблем парктроник  (Прочетена 7128 пъти)
pe6koto
  • Публикации: 17
проблем парктроник
« -: Април 30, 2025, 06:32:17 pm »
днес смазах механизма на скоростния лост. Теставах всички предавки преди да завия топката на скоростния лост. При включване на задна няма звук от парктроника. Някакви идеи. Carens 2007 2.0 crdi с 6-на ръчна кутия.
Re: проблем парктроник
« Отговор #1 -: Април 30, 2025, 09:53:15 pm »
 А иначе рабо ти ли парк троника и светлините за задна скорост
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #2 -: Май 01, 2025, 07:30:31 am »
Парктроника е само със звукова сигнализация- не работи.
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #3 -: Май 01, 2025, 07:31:50 am »
...задната светлина работи.
« Отговор #4 -: Май 01, 2025, 08:56:46 am »
Щом светлините за задна работят значи идва захранване до парктроника има някъде зумерче ама нямам снимка къде се намира има и предпазител за това зумерче но са вързани и други неща към нещо. По принцип е modul 1 предпазителя които  захранва зумера.  Иначе тук има електрическите схеми  и къде се намират различните компоненти https://superetka.com/gds/?dir=ETM&vtyp=UN12
« Последна редакция: Май 01, 2025, 09:14:09 am от Бат Герги »
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #5 -: Май 01, 2025, 05:41:10 pm »
Вече и задната светлина не работи вкл.
« Отговор #6 -: Май 01, 2025, 06:58:25 pm »
Еми смени датчика на който е на  скоростната кутия за задна скорост може да се оправи.  Заменя го само с оригинал не заместител че имат разлика с мм и може да прави пак проблем. Отделно внимавай че са два датчика и да не подмени грешния. Може да пробваш  преди да тръгнеш да го заменя да поставиш мостче кабел в самата му букса и ще видиш дали ще светнат.
« Последна редакция: Май 01, 2025, 07:23:14 pm от Бат Герги »
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #7 -: Май 01, 2025, 08:09:52 pm »
Ще проверя, странно съвпадение, като при скоростния лост няма никакви кабели, за да даде проблема. Благодаря за насоките.
« Отговор #8 -: Май 01, 2025, 09:05:17 pm »
Ама то няма кабел при лоста. Явно му е досло времето или като си правил нещо на лоста тогава да се е окъкало нещо . Затова те карам да го намериш  завит е отгоре или отстрани на самата скоросб кутия някъде под акумулатора  и да му разкачиш буксата и вътре в самата букса да поставиш кабелче и да видиш дали светват  когато си на контакт разбира се без да вместиш лоста. Има кабели където е скоростната кутия и като превключваш различните скорости  има датчик с една сачма отпред която се натиска и отпуска и така вътре в него дава на късо.  Но подобен датчик има и за неутрална предавка за да може колата да разбере кога се кани да превключи. Такова нещо представляват
« Последна редакция: Май 02, 2025, 06:23:54 am от Бат Герги »
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #9 -: Май 03, 2025, 06:27:44 pm »
Благодаря, като имам време ше проверя.
« Отговор #10 -: Май 03, 2025, 06:56:38 pm »
Да споделиш после.  ;D
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #11 -: Май 14, 2025, 04:09:24 pm »
Здравейте отново! Проблема е решен. Колата има два датчика за задна скорост (36 от схемата). Смених втория под мастър цилиндъра до abs  модула. Благодаря за насоките на колегата Бат Герги.  ;D ;D ;D bravo
« Отговор #12 -: Май 14, 2025, 06:18:07 pm »
Важното че си оправил нещата. Живи и здрави и безаварийно.  ok
pe6koto
  • Публикации: 17
« Отговор #13 -: Май 14, 2025, 06:49:09 pm »
 ;D ;D ;D
