Автор Тема: Проблем с kia sportage 2.0 бензин/газ 1999година 16v 128к.с.  (Прочетена 4702 пъти)
Denislav33
Здравейте колеги имам следния проблем с kia sportage 2.0 бензин/газ 1999година 16v 128к.с. Взех я от един приятел той последно е направил ремонт на главата. Когато я взех не работеше добре смених някой кабели и се пооправи , но не напълно остана с следните проблеми когато е на бензин пуши черно само при работата на празен ход когато и се подаде газ не пуши ,мирише доста силно на бензин няма мощност и притриса при тръгване когато влезе в по високи обороти вече вървежа се поправя въпреки това когато превключва на газ не пуши и не мирише но пък върви много по-малко отколкото на бензин няма мощност не реагира и притриса при ниските обороти дори и когато мине към по- високи обороти пак не работи нормално, започнах да я правя и да чета , първо - проверих компресия - 11,5 на всеки цилиндър ,смених свещите Пробвах пак и нищо не стана , след това смених стъпковото моторче , датчик на дроселовта клапа , дебитомер (с чисто нови ) - никакъв резултат , отидох по-навътре  смених бензиновите инжектори , клапана за бензина на рейката  и кабелите на бобините за към свещите- отново никакъв резултат, след това смених и датчик на разпределителният вал и отново нищо всичко е същото като преди , може би имам чувството е даже е по зле, още по- лошото е че  след всичко това спря да превключва от бензин на газ когато натисна копчето мига зелено и не иска да превключи на газ. Моля ако някой знае защо или е имал същия проблем да помогне.
« Последна редакция: Септември 04, 2025, 05:33:28 pm от Denislav33 »
