Автор Тема: Почукване при въртене на волана - Kia Ceed 2013 година  (Прочетена 7576 пъти)
ms_power
Здравейте, колеги!
Карам Kia Ceed 2013 година и от известно време усещам почукване при завъртане на волана - главно при бавно движение и при паркиране, при по-сериозни скорости го няма. Закарах колата при майстора, който обикновено я сервизира. Според него проблемът е в така наречената пеперуда на волана, но не се наема да я смени, тъй като не е правил нещо подобно досега.
Та исках да се допитам до вас за контакти на сервиз, където са сменили вашите проблемни 'пеперуди' и сте доволни. За град София става дума, благодаря предварително!
AMG
  • Публикации: 25
Re: Почукване при въртене на волана - Kia Ceed 2013 година
« Отговор #1 -: Октомври 03, 2025, 08:29:23 pm »
0896803906 Ники.
Сервизът е в Люлин.
« Отговор #2 -: Октомври 03, 2025, 09:49:38 pm »
Кормилна рейка. В нея има една пластмасова зъбчатка, която при Сийд често сдава багажа. Някои си ги сменят сами. Самата част е  в порядъка на 5-10 лева
fuego
  • Публикации: 170
« Отговор #3 -: Октомври 04, 2025, 07:26:16 am »
Пеперудата е. Само, че не е в рейката, а в електромотора на кормилната колона.
vasko_5
  • Публикации: 29
« Отговор #4 -: Октомври 19, 2025, 12:34:17 pm »
Колега ms_power
 - реши ли си проблема - къде и как,
 доволен ли си.
Аз също съм с Kia Ceed 2013 и от скоро имах същия проблем.
на 5.jpg се вижда износената странична повърхност на едно от зъбчетата на гуменото колело-всички бяха така,
допълнително след 10-15г. свойствата на гумата вече не е същата като новата.
След смяната проблема вече го няма !
« Последна редакция: Октомври 24, 2025, 01:11:38 pm от vasko_5 »
« Отговор #5 -: Октомври 20, 2025, 10:00:38 am »
Ок, така да е! АКо се разровят във форума, ще видят в старите теми много информация и откъде и как сами да я сменят
vasko_5
  • Публикации: 29
« Отговор #6 -: Октомври 20, 2025, 11:32:38 am »
Ето  стъпкова инструкция  за смяна на малкото гумено „зъбно“/пеперуда-колело (гъвкавата връзка / flexible coupler) в електромотора на кормилната колона на Kia Cee’d (C-MDPS). Това е често срещан ремонт при Kia/Hyundai — частта често е с номера  563152K000FFF / aftermarket APDTY 112837.
Важно предупреждение и безопасност
Работата изисква сваляне на волана/възглавницата (airbag) и разкачане на акумулатора — ако не сте сигурен, оставете го на сервиз. Грешно боравене с airbag може да е опасно.
Какво ще ви трябва (основно)
Ново гумено съединително (flexible coupler) — OEM или качествен заместител (пример част 56315-2K000FFF или APDTY).
Комплект отвертки, торкс, гедоре/различни глави (10, 12, 14 мм и т.н.)
Торсионен ключ/моментен ключ (ако имате)
Носач/растер за сваляне на волана (ако е нужно)
Няколко касети за частите
Стъпки (общ преглед — направете ги последователно)
1. Отключете и изключете акумулатора.
Изключете отрицателния кабел и оставете 10–15 минути (или следвайте сервизната инструкция) преди да работите с airbag. Това гарантира, че системата е разредена.
2. Свалете надуваемата възглавница (airbag) и волана.
Отстранете винтовете/пиновете от задната страна на волана (обикновено Torx). Внимателно отделете конекторите на airbag-а и контролите от волана. Запомнете/маркирайте положението на волана (център).
3. Свалете пластмасовите капаци на кормилната колона и clock spring (ако е необходимо).
Отделете горен и долен капак на колоната. Ако махате clock spring (като при някои процедури), бележете центровото му положение — не въртете clock spring-а или го маркирайте преди демонтаж.
4. Спуснете / освободете кормилната колона достатъчно, за да имате достъп до MDPS мотора.
Развийте болтовете, които държат колоната (внимавайте за кабели и въздушни възглавници). Някои ремонти изискват „пускаме“ колоната надолу, за да достигнем мотора и корпуса му.
5. Откачете електрическите конектори към MDPS мотора и махнете мотора/капака.
Развийте крепежа на електромотора. Моторът е закрепен на колоната; при някои модели трябва да се свали цялата MDPS единица.
6. Отворете корпуса на мотора / махнете капака, за да видите гуменото колело (coupler).
Вътре ще видите малко звездообразно гумено парче (пеперуда). Обикновено е захванато между металните части — просто извадете го и вижте дали е смачкано/треснато. Сравнете с новата част.
7. Сменете гуменото колело с ново.
Вложете новия coupler на мястото му със същото ориентиране. Уверете се, че всички зъбчета/пинове седят правилно и че няма люфтове. Ако използвате OEM част, тя пасва директно.
8. Сглобете обратно мотора/корпуса и върнете колоната в първоначалното положение.
Привийте моторa, включете електричните конектори и вдигнете колоната на място — затегнете монтажните болтове по специфичния момент (ако имате моментен ключ — вижте сервизния мануал за стойности). Върнете clock spring/волана/airbag.
9. Проверка преди каране.
Свържете акумулатора, стартирайте колата и проверете дали няма лампи за грешки (SRS/airbag, EPS). Завъртете волана наляво-надясно и чуйте за странни шумове или люфтове. Ако има кодове, сканирайте с OBD и проверете.
Чести затруднения и съвети
Частта може да е евтина но трудът за достъп може да отнеме време — някои правят целия ремонт за 30–90 мин., ако имат опит (видеа показват процедурата стъпка по стъпка).
Ако въздушната възглавница, часовникова пружина (clock spring) или моторът имат повреди/кодове — може да се наложи по-обширна диагностика/TSB процедура (има официални бюлетини за MDPS ремонт).
Ако не се чувствате уверено с airbag/електрическите връзки — препоръчвам да го оставите на автоелектрик или сервиз, тъй като грешки тук могат да доведат до опасност или допускане на SRS/ESP грешки.
« Последна редакция: Октомври 24, 2025, 12:54:03 pm от vasko_5 »
