Автор Тема: Парно и климатик изчезнаха, изобщо не духа  (Прочетена 4388 пъти)
gendo
  • Публикации: 21
  • 2005г, Kia Sportage II 2.0 CRDi (113 кс) 4WD
Привет . Ще съм благодарен ако някой е решил този проблем и сподели как. Проблема е че спря да духа изобщо нито с климатик нито без , нито като натисна копчето за обдухяане на предно стъкло. Колата е спортидж 2005 дизел 4х4 113к.с.. Според чат gtp не е термостат а вентилатор и не стига ток до него.каза.като я карам стрелката за температура се покачва нормално. Няма как да замеря този вентилатор. Размени релетста за климатика и клаксон. Бушони те 40А също. ..... Какво друго ?
Re: Парно и климатик изчезнаха, изобщо не духа
« Отговор #1 -: Февруари 07, 2026, 12:15:47 pm »
Не разбрах точно какво прави. Но като натиснеш да включиш  вентилацията започва ли да духа в купето. Тоес да се включва вентилатора които е зад жапката. И това климатик или климатроник е, тоест със панел или със врътки  които въртиш ръчно.  Ще погледна схемата да видя точно коинпредпазители трябва да провериш и какво е изпълнението на вентилацията в купето ако става за тоя вентилатор погледни под жапката или я свали там е релето което управлява включването на  вентилатора. И предпазителя в купето  АС 10А. Другото нещо което е маркирано е транзистор но ако той дал на късо вентилатора ще върти на една степен най силната. Вентилатора за да го пробваш просто разкачи буксата му и му подсй  от акумулатор 12v на буксата. Иначе има при мотора 40А предпазител
« Последна редакция: Февруари 07, 2026, 12:40:48 pm от Бат Герги »
gendo
  • Публикации: 21
« Отговор #2 -: Февруари 07, 2026, 12:44:31 pm »
Понеже размествах релета и бушони смятам че не е проблема в тях. Явно е вентилатор.
gendo
  • Публикации: 21
« Отговор #3 -: Февруари 07, 2026, 12:54:03 pm »
Вентилатора лесно се сваля просто е под жабката и над краката на пасажера
gendo
  • Публикации: 21
« Отговор #4 -: Февруари 07, 2026, 01:50:24 pm »
Решен е проблема , тъй като и релета и бушони отпаднаха . Остана вентилатор. Свален проверен и почистен , подадох му ток 12v и тръгна. Така се стигна до .....резистор или таралежа. Тя зад вентилатора , под една дълга пластмаса . От качих буксата почистих я и я сложих пак и тръгна. Проблема се оказа слаб контакт между буксите на таралежката
« Отговор #5 -: Февруари 07, 2026, 02:23:54 pm »
Щом си се оправил е добре 🙂
