Автор Тема: Проблем след смяна на "маргаритката"  (Прочетена 8420 пъти)
Марин
  • Публикации: 11
« -: Септември 18, 2026, 06:30:57 pm »
От около месец се канех да го реша този проблем. Четох много, видеа гледах много. Благодаря и на много напредналите хора от форума, които споделят опита си.
И така сменихме маргаритката по учебник. Почти, но това е друга тема.
При сглобяването обаче срещнахме голям проблем при монтажа на болта от снимката.
 Не можем да вкараме частта от рейката, която се закрепва към корпуса в скобата! А излезе без проблеми при демонтажа!
Сложил съм втора снимка за да стане по-ясно.
Моля, за помощ! Трудно се кара кола с нефиксиран волан!
Давам подкуп - неразпечана марагаритка!  ;D
« Последна редакция: Септември 18, 2026, 06:50:17 pm от Марин »
Марин
  • Публикации: 11
Re: Проблем след смяна на "маргаритката"
« Отговор #1 -: Септември 21, 2026, 11:27:19 am »
От нийде помощ не дойде...
Както и да е.
Постъпих както винаги - викнах неволята. Сега вече тя е с ново име - AI. Той ми даде увереност да направя това, което ми беше дошло като идея - да сваля планката със скобата, която се вижда от горната страна. Сваля се лесно, доколкото е лесно да работиш по този начин - на една от снимките е сина ми под кормилото.
Следващата стъпка беше разширяването на скобата. Пак AI ми подсказа как - намерих дълъг болт, една планка и навих болта докрай. Има снимка. Държах го около 30 мин в това положение, което беше достатъчно - скобата се разшири с коло 2 мм.
След това - в обратен ред - скобата се закрепи на мястото й, за нея се захвана колоната чрез дългия болт. И така докрай. Пълен монтаж.
Пътьом оправихм е проблема с лоста за регулиране на кормилото и лошото затваряне на корите около волана. Вероятно австриецът, предният собственик, е сменял също марагаритката...
Всичко завърши блестящо - няма тропане, не светят никакви датчици.
Наистина може да се смени маргаритката без сваляне на рейката.
« Последна редакция: Септември 21, 2026, 11:30:49 am от Марин »
Wetpig
« Отговор #2 -: Септември 26, 2026, 09:49:33 pm »
Здрасти,
Аз също смених гумичката преди 2 седмици зад блока. Беше голяма борба.... счупи се пластмасата с буксите на мотора, тъй като и аз се пробвах без да я свалям. Та ми се наложи да сваля колоната и да я оправя пластмасата вкъщи, за голямо щастие стана.
Този болт също ми се опъна, но истината е, че просто трябва да си подравниш и напаснеш колоната преди да я вдигаш да я слагаш, сложна задача предвид теглото ѝ, моята тежеше 13+кг на кантара. Много яко трябваше с длан да удрям и бутам че да влезе, май това му е цаката.
На снимката със шлиците ми се струва, че може би не е на правилното място лоста - болчето трябва много лесно да влиза и да може да се затегне леко на ръка.
След това ми светеше EPS лампата, 2 пъти ставаше след като махах акумулатора, защото серво компютъра не изключваше. Но след това не се е връщало, а даже си поръчах диагностика точно за това.
И евала, че си го правил със сина си, добри спомени.
Марин
  • Публикации: 11
« Отговор #3 -: Октомври 04, 2026, 12:48:56 pm »
Благодаря.
Трябва да бъда честен - синковецът свърши основната работа, но все пак важна е идеята ;)
