Модели автомобили => Sorento => Темата е започната от: Krastiu в Септември 16, 2021, 02:36:16 pm
Гасне в движение и след малко пали дава грешка U0010 помагайте немога да разбера какво значи тази грешка
На какъв автомобил се случва това?
Кия соренто 2.5црди 140к. 2003г
Значи направи следните неща:
- вдигни задна дясна седалка, под нея е всмукатела за нафта в резервоара - извади го, има цедка, почисти я.
- смени горивния филтър.
- ако проблема не изчезна, в краката на пасажера е компа, виж да няма вода в него.
- ако всичко изброено е ОК, тест на дюзите с колбите, да се видят дюзите.
- огледай за скъсани мъркучета около рейла, помпата и дюзите.
- виж за оголени кабели.
- Успех, по руските форуми, пишат, че тази грешка е за ниско налягане, или грешка в комуникацията - "CAN".
-С каква апаратура правихте диагностика?
Отварях сондата 3 горивни филтъра смених и компа гледах. Със Делфи я четох само дюзите немога да видя със делфито
Ако нямаш колби, купи си 4 спринцовки и тествай обратната нафта на дюзите. Хубаво е да се видят и компютъра как ги коригира. Не пишеш откъде си?
Виж и тази тема:
https://offroad-bulgaria.com/forum/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-4x4/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/daewoo-kia/235482-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE-2-5-crdi-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
Комънрейл от дюзи не гасне, дори 1-2 да не работят компа компенсира с другите.
В тези случаи с гасненето, почти винаги причината е в SCV клапана на горивната помпа, или в клапана за високо налягане в рейката.
Демек няма как да разбера точно кой клапан е дали на помпата или рейл тръбата сменям единия ако не стане другия иначе съм съгласен със теб комън рейл не би трябвало да гасне
Получава се на 5 скорост като карам съм 80 90 и настъпя да ускорява и гасне иначе ако почнеш да я пържеш от 1 до 5 яко няма проблем много странно
И днес забелязах като изгасне инжектора за подкачане е мек напомпя го няколко пъти и пали веднага от Пловдив съм
Филтъра, обезвъздуши ли?
не съм ама го напълних с нафта и съм изминал километри преди да изгасне
Моя съвет е - намери някъде оригинална диагностика на КИА/Хюндай и виж какво ще покаже там. Като угасне лампа на таблото светва ли?
не нищо не светва гасне въртиш една 5 6 7 пъти и пали или вдигаш капака напомоваш на инжектора и от раз да не се е пре... Бало нещо тоя инжектор. Смених маслото и всичките филтри и месец след тва взе да ги прави тия магарии иначе преди тва никъв проблвм
Светва ли ти на таблото, не всеки път лампата за вода във филтъра?
не давам на контакт светва си и после гасне и никога не е светвала
Мисля че разбрах проблема. Направих теста със спинцовките за 40 сек. Първа дюза напълни спринцовката до горе 60мл. Другите са между 15 и 25мл. За това време.
Най вероятно това ти е проблема..
в рамките на шегата, пробвай и това:
https://www.facebook.com/100025060035526/videos/3089944871224895/ (https://www.facebook.com/100025060035526/videos/3089944871224895/)
Сменяй горивният филтър и не зареждай повече от ВМ, ОМВ и Шел! Ако искаш зареждай от тях но си откачи сензора на горивният филтър!
този отдолу на самия филтър или някой от другите имам още 2 букси на тялото на филтъра
При мен беше клапан за налягането на турбото
