Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: Roger7372 в Май 07, 2024, 05:19:35 pm
Здравейте. Разхождам Киа Спортидж 2009 бензин/газ 141к.с. 4х4 - G4GC. От известно време при движение (с ниска скорост) когато стрелката на оборотите минава през 2000 се усеща еднократно придръпване като "ритник отзад". Рядко това се усеща и когато оборотите падат (пак когато стрелката минава през 2000). Проблема го има и на бензин. Свещи и кабели са нови. Няма записани грешки или miss fire на цилиндри. На живи данни всичко е тип топ. Единственно странно нещо което забелязах е, че през модула за ABS сензора за ъгъл на завиване в движение напред е нула градуса, а през модула на ESP показва 40 градуса.
Възможно ли е това да прави мизерии и да обърква задвижването което пък да създава тоя ритник?
П.С След 2000 оборота няма нищо .... колата потдържа 150км.ч. без проблем
Някакви идеи на къде да гледам?
Здравей Колега! Имам Спортидж II , 2010 г. бензин със същия проблем. Имам проблем и с ABS-а. Като се прочете компютъра на ABS - а дава грешка в сензора за странично хлъзгане. За съжаление майстора каза, че проблема може да се оправи само с фирмена диагностика. Мисля да отида в КИА сервиз да решат проблема. Ако имаш някакво развитие - пиши, за да оправя и моята.
Все още нищо. Забелязах, че като извадя бушона на 4WD и придръпването изчезва.
Из руските форуми намерих предположения, за проблем с модула, виско муфата или окабеляването до електромагнита...
В официалното представителство на КИА само се чесаха по главите.....
