Автор Тема: Оборотите на колата падат за секунда и влияе на радиото... ?  (Прочетена 2490 пъти)
kiaceedsp2008
Здравейте, появи се проблем, на който към момента не намирам решение и моля за съдействие. Става дума за Киа Сийд 1.6 бензин, 126к.с., 2008 г., комби. Та въпросната кола е газ/бензин. От известно време не мога да карам колата на газ, защото при превключване има едно леко притрисане на няколко секунди. При всяко едно притрисане колата присецва и дори ми сменя песента от флашката. Първоначално мислих, че го прави само на газ и карам на бензин, но и на бензин го прави особено като включа климатика, което ме наведе на мисълта, че може би е нещо по ел. системата или проблем с алтернатора. Свалих алтернатора замерих го на стенд всичко е наред, но все пак смених релето и четките, защото бяха намалели. Акумулатора е нов. След като сложих алтернатора отидох да го замерят дали е добре и дали няма утечка някъде и се установи, че при работа на двигателя за секунда се губят оборотите и точно в момента на загуба на оборотите пада и напрежението от 14.2 до 13,00, след което е нормализира, но малко след това при следващо падане отново падат за секунда. Точно в момента на падане на оборотите и напрежението сменя и песента от радиото... Ако някой е имал подобен проблем може да сподели.
П.С. Свещите са нови бобините са добре. При проверка на диагностика не показва проблем в двигателя. :o
gambino85
  • Публикации: 58
Като на някоя бобина ми прилича ,че е тръгнала да си заминава ,но може и да е друго по запалителната система, внимавай да не останеш някъде на път на три цилиндъра.
