Автор Тема: трудно превключват скоростите  (Прочетена 16444 пъти)
Kristo
  • Публикации: 11
« -: Март 04, 2011, 11:26:09 am »
Имам Кия Спортидж, 1999г, бензин, 5 скорости. В последно време, много трудно превключват, особено ако двигателя  работи. След известно време се пооправят и след това пак трудно включват. Не се чуват никакви шумове.Почти съм сигурен, че има масло в скоростната кутия. Ако някой има идея на какво се дължи този проблем, моля да сподели тук или на телефон 0888728670.
eradev
Re: трудно превключват скоростите
« Отговор #1 -: Март 07, 2011, 02:19:00 pm »
не изключвай и съединител
qgoar
  • Публикации: 17
« Отговор #2 -: Март 08, 2011, 09:36:20 pm »
Съединителят е на помпа даже май са две.Провери ги и пиши.
ivan kozev
  • Публикации: 84
« Отговор #3 -: Март 09, 2011, 08:54:38 pm »
Ако е съединителя не би ли следвало да се чува едно силно хъркане от зъбчатите колела в скоростната кутия  при опит за включване ? А при угасен двигател пак ли трудно се превключват с лоста ?
Kristo
  • Публикации: 11
« Отговор #4 -: Март 12, 2011, 07:41:19 pm »
Никакъв шум от скоростната кутия, няма хъркане. А при угасен двигател никакъв проблем с превключването, напротив, тогава се превключват много леко и плавно.
ninja_1
  • Публикации: 57
« Отговор #5 -: Март 12, 2011, 08:05:13 pm »
На съединител прилича.Къде отделя?
Kristo
  • Публикации: 11
« Отговор #6 -: Март 14, 2011, 07:59:02 pm »
Отделя нормално...горе-долу по средата на хода на педала...
ninja_1
  • Публикации: 57
« Отговор #7 -: Март 18, 2011, 08:45:40 pm »
Значи може и масло да е.Някога сменял ли си го?
Kristo
  • Публикации: 11
« Отговор #8 -: Март 19, 2011, 10:34:12 pm »
Смених го преди повече от 2 години...както купих джипката...уж при приятел, ама не съм сигурен какво е сменял...тия дни ще отида в сервиз да видя нивото на маслото и неговото количество..
ninja_1
  • Публикации: 57
« Отговор #9 -: Март 20, 2011, 04:02:16 am »
А качеството как ще го прецениш?Аз бих те посъветвал да го смениш.На РК също.Задния диф  е  ЛСД,там маслото е малко по специялно.В никакъв случай не сипвай обикновено.
kometa3
  • Публикации: 27
  • Кеф цена нема!
« Отговор #10 -: Юни 21, 2011, 09:15:40 am »
     Здравейте,колега не се отчайвай! При мен се получават абсолютно същите признаци със съединителя.Маслото ми е сменено в сервиз/на скоростнана кутия/,но може ли човек да е сигурен?! Просто го обмислям проблема,който ми е интересен.Мойта КИА е същата година,дизел.Предварително бях чувал,че имат проблеми при превключването на скоростите и ето,че ефекта е масов.Който го е отстранил тук е мястото да сподели какво е било в действителност. bye
Delane
  • Публикации: 8
« Отговор #11 -: Юни 21, 2011, 11:36:21 pm »
Колега,имах същия проблем преди време с едно Хюндай Ес-Купе както и сега с Кларус-а.
Разрешението беше:
Да.Както някой по горе писа:Съединитела ти е хидравличен и е с две помпи горна (на педала на съединителя) и долна амбриажна...Проблемите често се дължат на износени гумички уплътняващи помпите(било то горна или долна) на съединителя.От там загуба на течност и налягане и следователно - трудно превключване.
Моя съвет е да подмениш маслото в скоростите(ако не си го правил скоро) и да провериш помпите на съединителя.Ако дори при обезвъздушена система на хидравликата на съединителя отново включва трудно,тогава вече провери и аксиален лагер или притискателен диск на съединителя.Недай Боже дефект по скоростната кутия.
Успех ;)
Kia Clarus 1.8 16v SX 116hp 1997
kometa3
  • Публикации: 27
  • Кеф цена нема!
« Отговор #12 -: Юли 19, 2011, 10:10:54 am »
        Някой ще подскаже ли какво е маслото при тези мех.помпи?! ok
cmapmep
  • Публикации: 212
« Отговор #13 -: Юли 19, 2011, 04:28:00 pm »
Спирачна течност DOT-3 или DOT-4.
kometa3
  • Публикации: 27
  • Кеф цена нема!
« Отговор #14 -: Юли 20, 2011, 09:28:00 am »
  Благодаря,колега! Можем да добавим FMVSS 116 или SAEJ1703a.Става дума за спирачна течност.Вече разполагам с документация!По- късно ще дам още подробности за причината за затрудненото превключване bye
