FACEBOOK СТРАНИЦАТА НИ
Sorento
Вода в купето
Тема: Вода в купето (Прочетена 6782 пъти)
plamen spasov
Публикации: 46
Вода в купето
Ноември 26, 2013, 09:34:36 pm »
Здравейте колеги!!! От скоро и аз станах притежател на KIA SORENTO 2003 автомат. След като заваля дъждец и се качих в джипа у установих че някъде под жабката ми капе вода и като направя по рязко ляв завой се стича от някъде събрала се вода.Джипа беше с наклон с предницата надоло, а след като го оставих на равно като чели спря.Ще съм благодарен за някой съвет от какво се е получило тва и как да го отсраня.
Наблюдава денонощно
Master of KIA
Публикации: 5709
Re: Вода в купето
Ноември 26, 2013, 10:01:15 pm »
Отвъряй капака,и си почисти дренажите! Ако се наложи,свали и кората под чистачките
PolYank
Обичам да пиша ;)
Публикации: 66
Re: Вода в купето
Декември 08, 2013, 11:46:21 am »
Огледай за течове от уплътненията на предното стъкло. От там се стича под жабката. Обикновено горния ляв ъгъл не е уплътнен качествено.
plamen spasov
Публикации: 46
Re: Вода в купето
Октомври 06, 2014, 04:55:39 pm »
Излезна ми още един теч.В дясно горе между вратата и предното стъкло кората на тавана ми се навлажнява като вали точно до сенника и само там, тва под цапката така и немоцах да видя откъде тече.
WOLF
Публикации: 100
Re: Вода в купето
Октомври 06, 2014, 08:25:00 pm »
Здравей,
Проблемът е, че лепилото на предното стъкло се е компрометирало с времето и пропуска вода в купето.
Отивай при някой читав автостъклар да свали стъклото и да го презалепи. За 50-60лв. ще си решиш проблема.
Успех
2007 KIA SORENTO, 205hp.
plamen spasov
Публикации: 46
Re: Вода в купето
Февруари 11, 2015, 09:54:31 am »
Здравей те! Искам да приключа темата с водата в купето. Послушах колегата който ми препоръча да отида на джамджия за да ми отлепи и залепи на ново предното стъкло. Оказа се, че стъклото е било залепено с обикновен силикон и е зеело на няколко места и то доста. Почти 2 тубички е трябвало за да стане читаво, а и засега без значение от наклона на колата не се е мокрило под жабката дано и не текне.Благодаря за съвети те!!!
plamen spasov
Публикации: 46
Re: Вода в купето
Октомври 24, 2015, 10:37:22 am »
Здравейте отново!!!! Започнаха дъждовете и теча под жапката се появи отново. Свалих жапката и установих, че тече от кутията на пейката за парното и по точно от буквата за тока към самата перка. Явно е най ниската точка и при ляв завой се изтича около две шеги вода. Мястото от където влиза въздух го намазаха с булкит да не е нещо изгнило но не. Ако някой има идея ще съм благодарен!!!
PolYank
Обичам да пиша ;)
Публикации: 66
Re: Вода в купето
Октомври 24, 2015, 12:50:48 pm »
Май ще сменяваш радиатора на парното. Мъка! Разглобява се половината купе. Другата седмица го почвам и аз.
plamen spasov
Публикации: 46
Re: Вода в купето
Октомври 24, 2015, 05:40:28 pm »
Да но на мен не ми пада разхода на антифриза и това се получава колата като е в покой. Как стигна до този извод при теб кво е.
PolYank
Обичам да пиша ;)
Публикации: 66
Re: Вода в купето
Отговор #9 -:
Октомври 25, 2015, 12:23:17 pm »
Вода в краката на пасажера. Антифриза не намалява, защото в системата е 10 литра, а в краката ми - един.
Понякога, в движение изведнъж се изпотява стъклото и няма изчистване. Освен това течността в купето си мирише на антифриз и е мазна. Дано при теб не е радиаторчето, че трудно се стига до него.
PolYank
Обичам да пиша ;)
Публикации: 66
Re: Вода в купето
Отговор #10 -:
Октомври 25, 2015, 12:27:03 pm »
Също се събира вода в краката на пасажера ако ти е запушена тръбичката за отвеждане на конденза от климатика. това е най-лесно за отстраняване. Лятото правеше ли локвичка под джипа като спреш някъде? Ако не - това е проблема.
plamen spasov
Публикации: 46
Re: Вода в купето
Отговор #11 -:
Октомври 25, 2015, 07:40:05 pm »
Не ми се испотяват стъклата това се получава само като вали дъжд и колата е в покой. Локва прави колкото искаш от климатика. Като ползвам с маркуч по предното стъкло и протича от перката под жабката.
Sorento
Вода в купето
