Модели автомобили > Rio
Помощ осветлението,часовника и централното не работят
ZAPRINSKI:
Настройвам мултицета на омове на 20 примерно и самите бушони си имат метални пъпки отвън и давам червено и черният кабел и чакам 10 секунди и ми показва ампеража проверих около 15 бушона така никой не показа 0.
Също проверих и тези при двигателя.
Незнам ако знае някой да ми покаже как се мери
rmk:
Правилно си сложил на омове. 20 ома също е правилен обхват. В този режим както сам си писал мериш омове (съпротивление). Не намесвай тук ампери. Бушоните обаче се вадят един по един и се мерят на перата. Не се мери докато са закачени към инсталацията на колата. При мерене на изваден бушон от бушониерата и на режим 20 ома ако бушоните са здрави ще ти показва стойности близо до 0 (може малко повече). Ако бушона е изгорял ще има една 1 някъде в ляво (поне повечето мултицети така индикират безкрайно съпротивление). Съответно този бушон ще е за смяна.
ZAPRINSKI:
Значи трябва да ги вадя един по един и да ги меря самите бушони на перата(пластините) ако всичко е наред всички показват 0 после какво се прави смисъм как се процедира на следваща стъпка .
rmk:
Ако всички бушони са здрави виждам две решения:
- почваш да разглобяваш и сам да търсиш проблема
- закарваш колата на "жичкаджия"
ZAPRINSKI:
Мерси за помощта явно ще е второто решение защото аз за да я разглобя не съм толкова добър майстор и може повече да се оплескат нещата.
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия
