Автор Тема: Проблем с парно Киа Соренто 2004 2.5 CRDI  (Прочетена 38338 пъти)
d.nikolov
  • Публикации: 23
« -: Ноември 10, 2016, 12:26:04 pm »
Здравейте колеги. Преди 2 дена се сдобих с Киа Соренто. Остави ми много добри впечатления. Навръщане от София спрях на бензиностанция ОМВ и там умника реши да види дали дали има антифриз и на работещ двигател отвори капачката на разширителния съд. Оттогава парното спря да духа топло, духа едва едва а колата е загряла. Преди да отвори капачката беше баня в колата. Някой знае ли как може да се оправи?
PolYank
  • Публикации: 66
Re: Проблем с парно Киа Соренто 2004 2.5 CRDI
« Отговор #1 -: Ноември 11, 2016, 02:34:17 pm »
Вероятно е слагана добавка заради някой теч и тя е запушила радиаторчето на парното. Опитай да продухаш радиаторчето със силна струя вода, но съм сигурен, че ще протече в купето. Огледай в краката на пасажера за течове.
romanpm
  • Публикации: 136
« Отговор #2 -: Ноември 11, 2016, 11:16:20 pm »
Има въздух в системата , трябва да се обезвъздуши  write
d.nikolov
  • Публикации: 23
« Отговор #3 -: Ноември 14, 2016, 08:37:02 am »
Как се обезвъздушава? А къде се намира клапата за топло и студено?
PolYank
  • Публикации: 66
« Отговор #4 -: Ноември 14, 2016, 12:35:55 pm »
Клапата е най-отдолу по средата на таблото, непосредствено над мокета. Може да се напипа с ръка, дори да се завърти, но не знам дали после моторчето ще я върне в изходно положение. Механизма за завъртане на клапата е оребрен и по това се познава. Върти се много лесно. От къде си?
d.nikolov
  • Публикации: 23
« Отговор #5 -: Ноември 14, 2016, 01:48:26 pm »
От Силистра. Клапата си работи но не духа горещо
PolYank
  • Публикации: 66
« Отговор #6 -: Ноември 14, 2016, 02:41:19 pm »
Вариантите са два: или не достига горещ антифриз до радиаторчето или клапите за потока на въздуха не работят. Имай предвид, че клапите са няколко. Отвори капака и пипни маркучите на парното. Ако входящия и изходящия са горещи, значи проблема е в клапите.
« Последна редакция: Ноември 14, 2016, 02:43:46 pm от PolYank »
d.nikolov
  • Публикации: 23
« Отговор #7 -: Ноември 14, 2016, 05:25:34 pm »
Маркуча към двигатела е горещ а другия е топъл.
любомир
  • Публикации: 30
« Отговор #8 -: Ноември 14, 2016, 05:33:37 pm »
Колега,
прочетох за проблема ти и само да те попитам за поленовия филтър сменян ли е?
d.nikolov
  • Публикации: 23
« Отговор #9 -: Ноември 14, 2016, 05:35:49 pm »
Незнам колега от 1 седмица я имам и само маслото на скоростната кутия съм сменил. Къде се намира филтъра?
любомир
  • Публикации: 30
« Отговор #10 -: Ноември 14, 2016, 05:42:14 pm »
Зад капака на жабката.Като го отвориш ще видиш как се сваля и зад него е фитъра!
d.nikolov
  • Публикации: 23
« Отговор #11 -: Ноември 14, 2016, 05:48:24 pm »
Благодаря колега и това ще пробвам
zazduvka
  • Публикации: 268
  • KIA Picanto 1000 cm3
« Отговор #12 -: Ноември 14, 2016, 06:35:02 pm »
Не се занимавай с глупости(въпрки,че филтъра може и да е за смяна), но няма логика в колата да е било "баня" и изведнъж студ!?.....филтъра няма как от веднъж да се задръсти до толкова, че да не пуска топло. За мене, подчертавам за мене, след описаното какво се е случило, в разширителния съд не е имало грам течност и е глътнало въздух от там ,и ако е така, не е ввиновен бензинджията а задкормилното устройство. Какво значение има дали се отваря разширителния съд на работещ или неработещ двигател не ми стана ясно . По принцип той не е херметичен....или пропускам нещо?
« Последна редакция: Ноември 14, 2016, 06:37:35 pm от zazduvka »
d.nikolov
  • Публикации: 23
« Отговор #13 -: Ноември 14, 2016, 06:44:35 pm »
Имаше си антифриз в казанчето. Някой да обясни как точно се обезвъздушава. А и не духа лед студено. Духа топло но не е това, което беше като тръгнах от автокъщата.
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #14 -: Ноември 14, 2016, 07:52:40 pm »
Имало е антифриз, сиреч не е глътнала зъздух?!....принципно, разширителния съд е най високата точка от охладителната система и принципно обезвъздушаването става като на студен двигател оставиш колата да поработи 10-15 мин.(докат включи перката) и ще се обезвъздуши сама, но при тебе проблема може и да е от клапите, което вече хал хабер си нямам как можеш да провериш дали отварят и затварят.
Между другото, написал си, че клапата си работи.....от къде си сигурен?
« Последна редакция: Ноември 14, 2016, 07:59:41 pm от zazduvka »
