Проблем с парно Киа Соренто 2004 2.5 CRDI
Страници:
3
4
5
Тема: Проблем с парно Киа Соренто 2004 2.5 CRDI (Прочетена 38404 пъти)
zazduvka
Публикации: 268
KIA Picanto 1000 cm3
Re: Проблем с парно Киа Соренто 2004 2.5 CRDI
Отговор #45 -:
Декември 29, 2016, 02:14:56 pm »
Имал си теч и от сервиз са те накарали да смениш антифриза и теча е изчезнал или все пак са правили и нещо друго ?
Последна редакция: Декември 29, 2016, 02:16:38 pm от zazduvka
Venco
Публикации: 7
Отговор #46 -:
Декември 29, 2016, 02:19:07 pm »
като я вдигнаха на крик установиха че няма теч/а двора ми е асфалтиран и теч имаше/отвориха казанчето на антифриза и казаха че бил за смяна че приличал на боза. След като застудя пак отидох в същия сервиз и им казах какъв е проблема,установиха че радиаторчето на парното е запушено,пипаха маркучите но вече не вярвам на майстори.
zazduvka
Публикации: 268
Отговор #47 -:
Декември 29, 2016, 02:30:44 pm »
Ако действително си карал с "боза", нищо чудно радиатора за парното да е запушен и се предполага, че са сипали нов антифриз без да промият системата ,и съм почти сигурен, че в момента пак прилича на нещо като боза, ако така са направили. Това ,което можеш да направиш сам е да си купиш препарат за промиване на охладителната система/продава се и почти на всички бензиностанции/, след което да си промиеш системата и да си сипеш за пореден път чист антифриз. Ако и това не помогне, пак ще го мислиш.
Venco
Публикации: 7
Отговор #48 -:
Декември 29, 2016, 02:34:23 pm »
да атифриза в момента пак прилича на боза,имаш ли идея трудно ли се промива системата или поне майстор който да го направи.Със съвсем други неща се занимавам и пипането където не ми е работа хич не ми се иска,но в краен случай ще действам сам.
zazduvka
Публикации: 268
Отговор #49 -:
Декември 29, 2016, 02:42:50 pm »
Зависи на кое викаш трудно. Купуваш си течност за почистване на охладителната система на Holts /поне аз такава съм ползвал и съм доволен/, на шишето си пише колко, как....след което джуркаш с вода докат спре да тече поне боза и наливаш антифриз.
Последна редакция: Декември 29, 2016, 02:53:05 pm от zazduvka
Venco
Публикации: 7
Отговор #50 -:
Декември 29, 2016, 03:31:25 pm »
купих Holst speed flush,на него пише как се използва,сега въпроса ми е кай маркуч да източа и да започна джуркането
zazduvka
Публикации: 268
Отговор #51 -:
Декември 29, 2016, 04:25:24 pm »
На опаковката пише как се ползва, мисля, че се сипваше цялото в радиатора и трябва да поработи известно време. След което източваш, пълниш пак с вода да промиеш....източваш....еба ли мум мамата от къде източваш, най отдолу на радиатора трябва да имаш пробка.
Venco
Публикации: 7
Отговор #52 -:
Декември 29, 2016, 04:52:58 pm »
без канал обаче няма да стане,от горе нито може да се бръкне нито види гадната пробка,иначе видях как става промивката и след празниците ще търся канал да го сменя и дано има ефект,че това със смяната на малкото радиаторче ми се вижда ужасна идея.
zazduvka
Публикации: 268
Отговор #53 -:
Декември 29, 2016, 07:40:46 pm »
Я залегни и виж пробката не е ли достъпна. Естествено, че с канал е по сгодно, но като няма...
PolYank
Публикации: 66
Отговор #54 -:
Декември 30, 2016, 10:21:00 am »
При Соренто не може да сипе препарата в радиатора, защото няма гърловина. Най-вероятно се сипва в разширителното казанче. Освен това този теч не е изчезнал от самосебе си. Радиаторчето не е "зарастнало" и пак ще протече и то сериозно. Затова - сервиз на КИА или такъв в който са сменявали радиаторче на Соренто, пълна промивка на системата и смяна на повредените детайли. Иначе ще направиш каквото можеш и после пак в сервиз. Късмет! От къде си?
zazduvka
Публикации: 268
Отговор #55 -:
Декември 30, 2016, 11:08:25 am »
Щом няма гърловина, значи в разширителното казанче, от където не съм сигурен дали ще успее да се дръпне цялото количество препарат. Най - добре е ако има начин да се сипе направо в радиатора...не съм запознат със Соренто.
Venco
Публикации: 7
Отговор #56 -:
Декември 30, 2016, 06:21:05 pm »
от София съм,на препарата пише че се сипва докато в системата има 1/2 вода,после се допълва и се кара 40-50км.Не е проблем да я закарам на сервиз и да си платя,дори и малкото радиаторче да сменя,въпроса е че ми се изчерпака "майсторите".
KUM4o
Публикации: 5
Отговор #57 -:
Януари 06, 2017, 11:51:47 pm »
Здравейте! Имах течащо радиаторче и го смених, но някак си колата няма това парно както когато я купих. Преди на 24-25 градуса вътре беше баня сега трябва да държа на HI за да е добре. Дали е възможно термостата да е проблем. Иначе стрелката бързо се качва по средата на скалата, но дали може да е термостат?
PolYank
Публикации: 66
Отговор #58 -:
Януари 07, 2017, 10:58:07 am »
Щом вдига работна температура едва ли е от термостата. По-скоро някое клапанче на въздухопровода не затваря. При мен също духа студен въздух, заедно с горещия, но ръчно премествам клапата отдолу и всичко се оправя. Вероятно при сглобяването съм пропуснал да свържа някоя букса или моторчето е изгоряло. При теб е по-вероятно при сглобяването да си изкривил леко някой от клапаните и той да не уплътнява добре. Провери с ръка дали от някъде духа и студен въздух, заедно с горещия.
drago9
Публикации: 7
Отговор #59 -:
Януари 11, 2017, 08:18:57 am »
Привет колеги,и аз като вас собственик на Киа Соренто,имам проблем с парното.За съжаление явно е проблем с всички подобни от семейството.Опитах се да отворя таблото и да погледна за смяна на радитор,но се оказа че това в "домашни" условия няма как да стане.Трябва да се премахне и радитора за климатика,което означава че се източва и фреона.Проблема ми дойде миналата зима,и незнам балон ли има някъде по системата или просто си е запушена системата.Източвах антифриза,около 9,5л. промивах само с вода,докато започне да тече чисто.Налях събра точно толкова колкото и източих.Понеже никой май не се е преборил с този проблем,или не се споделя решение,искате ли да си направим една сбирка за тези от София да пийнем по кафе,барем да разберем кой какви проблеми и как са се решили?Иначе Сорентото е прекрасен автомобил-2.5 CRDI-140p.h. За зимни условия е супер.Пусото парно....
P.S.-Колега дано не съм ти спамил темата.Поздрави на Силистра
Страници:
3
4
5
