Проблем с парно Киа Соренто 2004 2.5 CRDI
Страници:
3
4
5
Тема: Проблем с парно Киа Соренто 2004 2.5 CRDI (Прочетена 38382 пъти)
PolYank
Публикации: 66
Re: Проблем с парно Киа Соренто 2004 2.5 CRDI
Отговор #60 -:
Януари 11, 2017, 10:11:51 am »
Не се сваля радиатора на климатика, но за сметка на това се сваля всичко друго, като започнеш от корите на колоните до предното стъкло, волана и т.н. На моята КИА и смених радиаторчето на парното точно в домашни условия и сега топли достатъчно добре. Проблема в този студ ми е замръзването на нафтата иначе колата е супер.
Ceecoo
Публикации: 3
Отговор #61 -:
Януари 14, 2017, 07:54:13 pm »
Здравейте, моето парно духа много топло, но от дясно в краката на пасажера и отзад зад него също в краката духа студено. Навсякъде другаде е топло. Идеи за това къде е проблема?
tyanko
Публикации: 4
Отговор #62 -:
Януари 17, 2017, 07:16:16 pm »
Днес си реших проблемът с неработещото парно.
Изключвайки нещата едно по едно.... течности, термостат, клапа и т.н. реших да промия радиаторчето.
Всичко много хубаво но в тоя студ навън..
Затова отидох в сервиза на Дунев. Процедурата е промивка на радиаторчето двупосочно за около 2 часа.
След промивката парното ми което освен студено друго не духаше.. вдигна 70 градуса при въздуховодите.
zazduvka
Публикации: 268
KIA Picanto 1000 cm3
Отговор #63 -:
Януари 17, 2017, 08:29:36 pm »
...и удоволствието струва ?!
tyanko
Публикации: 4
Отговор #64 -:
Януари 20, 2017, 12:14:43 am »
Промивката = 85 лв.
Отделно безплатно проверяват течностит — чоистачки, спирачки и хидравлика.
asdichev
Публикации: 13
Отговор #65 -:
Май 02, 2017, 04:12:59 pm »
Здравейте колеги,вчера ми остана време и го зачоплих отново това пусто парно.Преди месец правих промивка на радиаторчето със сода каустик и гореща вода.Разтворих содата и с помпичка за течности я пуснах да върви през радиаторчето,половин час в едната посока,след това обратно.Имаше ефект.В четвъртък се спука маркуча от блока към охладителя на изгорелите газове и вчера извадих охладителя с EGR-a.Корееца го е измислил изгорелите газове,които пуща EGR-a да затоплят антифриза и от там направо в радиаторчето на парното.На този маркуч,който излиза от охладителя и отива към радиаторчето има тръба, която е хваната на купето зад двигателя.Махнах тръбата и на нейно място сложих нагреватели за антифриз от Пежо 206.Направил съм си ел.схема,но не съм ги свързал още,който се интересува-да пита-0888893152-Атанас.Между другото,колега беше качил снимки и питаше какво е това заградил го е-точно EGR-a е това.
velkokertov
Публикации: 20
Re: Проблем с парно Киа Соренто 2007, 2.5 CRDI 170 к.с
Отговор #66 -:
Февруари 05, 2020, 10:42:04 am »
Здравейте всички.Проблема ми изникна днес. При загрят двигател, климатик на HI , дясното място топло, лявото-студено/хладно/.Още умувам. Все още не съм предприел нищо. Някъкви идеи?
Последна редакция: Февруари 05, 2020, 10:45:53 am от velkokertov
WOLF
Публикации: 100
Отговор #67 -:
Февруари 05, 2020, 07:04:47 pm »
Най-вероятно е проблем на управлението на клапите за въздух.
2007 KIA SORENTO, 205hp.
velkokertov
Публикации: 20
Отговор #68 -:
Февруари 11, 2020, 11:06:16 am »
А мога ли да проверя дали клапите работят? Установих, че ако не е включен вентилатора на парното и го включа отначалото започва да духа топло към шофьорското място и след малко започва да духа студено. Според мен може би има частично запушване на радиаторчето или не съм прав? Тръбите на входа и изхода на радиаторчето са топли при загят двигател.
Жоро
Публикации: 101
2,5 CRDI AT 170 Hp
Отговор #69 -:
Февруари 12, 2020, 06:36:43 pm »
Клапите за посоката на въздуха (нагоре, надолу, към стъклото) и топло-студено се задвижват от електромотор и зъбни колела. Намират се около жабката, не си спомням точното място. Чел съм, че зъбните колела се износват и спират да задвижват клапите, поради което се случва да духа само топло или само студено, както и от едната страна топло, а от другата студено. Вероятно такъв е твоят случай.
gotin73
Публикации: 43
Отговор #70 -:
Февруари 15, 2020, 07:14:53 pm »
Моторчето за топло и студено се намира най отдолу под конзолата на климатроника,ако бръкнеш с ръка между мокета и конзолата ще го напипаш,а моторчето за клапите е точно до панела на климатроника от лявата страна до него се стига по трудно.Аз го свалих като легнах на пода до педалите и с помощта на фенерче да светя го махнах,държи се на два болта.
Страници:
3
4
5
