Анкета
причини от които липсват 4x4 и бавни
ел вариант
4 (100%)
механика
0 (0%)
Общ брой гласове: 4
Автор Тема: low range не свети  (Прочетена 2967 пъти)
crossera
low range не свети
« -: Ноември 29, 2017, 08:35:33 am »
Здр.колеги при контакт не светва лампата за бавни,както и при завартане на копчето.Каква е вероятноста заради това да не работи 4x4,както и бавните
crossera
Re: low range не свети
« Отговор #1 -: Декември 04, 2017, 09:58:12 pm »
в тази връзка знае ли някои къде се намира модула който управля бавните обърнах целия салон ,под мокета дясно, ляво, при скоростния лост(автомат),в ляво при бушоните и няма
rockton
  • Публикации: 123
« Отговор #2 -: Декември 05, 2017, 08:22:00 am »
Щом си с автоматична трансмисия, то тогава нямаш отделен контролер за 4Х4 и бързи бавни, за всичко това отговаря контролера на скоростната кутия -трансмисията! Дефекта се открива със диагностична апаратура, "четете" АТ. Но да не се разчита само на прочитането на грешки, дас се наблюдават "живите данни" в реално време!
Интересно ми е защо търсиш контролера? И ако евентуално го откриеш, какво би направил с него??
crossera
« Отговор #3 -: Декември 08, 2017, 09:03:54 am »
намерих контролера и до него идва ток след него не като пуснах ток през пр.лампа горе таблото свети,ще пробвам с друг контролер
crossera
« Отговор #4 -: Декември 08, 2017, 09:24:59 am »
намерих контролера и до него идва ток като подам ток с пробна лампа таблото светва.мисля да пробвам с друг и ако не стане не знам
Martoamg
« Отговор #5 -: Януари 28, 2018, 06:27:09 pm »
Колега намери ли решение?
