Sportage
Тракане KIA Sportage II 2006
3
4
Тема: Тракане KIA Sportage II 2006 (Прочетена 41708 пъти)
Maribor
Публикации: 2
Януари 26, 2018, 01:35:34 pm »
Здравейте съфорумници! Искам да се оплача от едно силно тракане , което се получава между 1500-2000 оборота ,идващо някъде от областта на скоростната кутия. При пускане на 4х4 тракането изчезва , механик ми каза ,че най-вероятно проблема идва от някаква верига в раздатката(или нещо такова).Обаче при прочитане на няколко теми се споменава ,че този проблем не е особено рядък при модела. Хората твърдят ,че е от притисквателния диск. Точен модел Sportage II 2006 , Diesel 112 к.с. 2.0 CRDi , 4WD механична. Какво ще кажете по-въпроса , опасно ли е да се кара така , колко ще струва ремонт на това нещо? Благодаря предварително
Спортидж2005
Публикации: 204
Re: Тракане KIA Sportage II 2006
Януари 26, 2018, 04:23:27 pm »
При ускоряване ли се чува?
Maribor
Публикации: 2
Януари 26, 2018, 05:31:40 pm »
Точно тогава.
Спортидж2005
Публикации: 204
Януари 26, 2018, 08:24:12 pm »
Значи е от притисквателния диск. Така карам вече над 20000 км. Просто гледам да превключвам така, че оборотите ми да са над 2000.
marto 85
Публикации: 18
Януари 28, 2018, 11:56:38 am »
И при мен го има това тракане при ускорение 1500-2000 об.мин. Явно е често срещан проблем. Чувал съм го и от преминаващи покрай мен Хюндай Туксон /близнака на Спортидж/.
Ако е от съединителя е супер. Аз лично се надявам да не е от други хлабини по главното предаване/валове, шлици, кутия/.
Navi1
Публикации: 15
Март 08, 2018, 02:02:13 pm »
Здравейте колеги ! Много изчетох, но не срещнах като моя проблем....Та когато ускорявам, по равно и по нагорнище колата започва да
тресе при скорост 30 км/ч и при 90 км/ч
. Проверих колелата (баланс) - нормално. Огледах за скъсани тампони на двигателя и "висящия" лагер - няма. Гуменото каре към задния кардан - здраво. Проблема е от 3 - 4 месеца и плавно се увеличава .
Моля за мнения и съвети .
Сортидж 2 2007г. 141 к.с.
marto 85
Публикации: 18
Март 11, 2018, 07:15:46 am »
И аз го имам същият проблем. Не знам дали са свързани, но освен тракането, имам и описаното тресене или по-скоро вибрация. Сигурен съм, че кучето е заровено дълбоко и трудно ще го открия проблема. Още като я купих есента на миналата година я гледахме на канал и всичко е видимо здраво.
При мен тресе на 1ва , 2ра, 3та.... в баир, при ускорение, това в града. Извънградско на 5та също тресе, като най вече се влияе от наклона на терена. Като се пооправи времето ще ходя пак да я гледаме и ако има насоки ще пиша.
Navi1
Публикации: 15
Март 12, 2018, 12:49:35 pm »
Благодаря за отговора колега. Мен ме посъветваха да карам така , докато проблема стане по-явен. Ами...тъй ще е.
zmiori
Публикации: 218
KIA Sportage 2009г. 140 магарета ама газирани.
Март 12, 2018, 07:04:45 pm »
В офроод форума с темите за Хюндай Тусон има описан подобен проблем. И май са намерили някакво решение.
Желая успех.
Navi1
Публикации: 15
Март 14, 2018, 03:52:12 pm »
Изчетох ги, но не е същото. Утре ще я кача на подемник и ще умуваме...
marto 85
Публикации: 18
Март 14, 2018, 08:39:31 pm »
И да се похвалиш после!
Navi1
Публикации: 15
Юни 29, 2018, 06:05:40 pm »
И така, поради ред причини ремонта остана за началото на юни. Сега проблемът е решен наполовина - вибрациите изчезнаха при 90 км/ч , а тези при 30 км / ч останаха.
Смениха ми (с налучкване) вътрешно каре на дясната полуоска. Ще се опитам да кача снимка.
Две седмици по късно разбрах ,че и лагерът на диференциала, до това каре е "заминал"- буквално чука , като се разклати. Интересното е , че при каране не се чува нищо.
Майсторът ми обясни, че за смяната трябва да се демонтира скоростната кутия и лагера да се избие отвътре - не знам дали е така ... Сега умувам и чета, но ако някой е сменял , нека сподели.
Cenko7805
Публикации: 2
Юли 23, 2018, 06:42:49 pm »
Здр.колеги от форума и аз имам същия проблем с вибрациите при подаване на газ,минал съм през колко маистори и всеки ми казва маи че са вътрешни карета,но сега проблема е друг не могат да намерят същите карета ако ги има то ще е в диапазона около 500 лв.броиката не ми се дават толкова пари ако някои знае от къде мога да си намеря ще съм му благодарен KIA Sportaje 2.0 crdi 113 konq 4wd
zmiori
Публикации: 218
Юли 23, 2018, 11:00:10 pm »
Тусона е близнак на киа потърси ги през него.
Abakalov
Публикации: 37
Август 03, 2018, 12:42:12 pm »
Здравейте! аз мисля че също имам нещо подобно като тракане по скоро на 2-3 скорост когато оборотите са около 1500-2000 /аз го оприличавам като едно времешното тракане на ладити когото казвахме /чука ти аванса/ ако изрежа оборотите и превключа над 2000 това го няма!
киа спортидж 2000 /141 кс.
а уж всичко е наред по колата!
3
4
Sportage
