Автор Тема: Вентилатора в купето не мога да променя от къде да духа  (Прочетена 2791 пъти)
Sasho84
  • Публикации: 18
Здравейте колеги моля за помощ вентилатора в купето духа само на стъклото и по слабо през предните духалки
с бутон  MODE се сменят опците на дисплея но продължава да духа основно на стъклото
някъде от таблото се чува шум като цъкане на мигач реленце или някоя клапа не знам някой ако има съвет ще съм благодарен
dodger
  • Публикации: 32
Като натискаш бутона "мод" предполагам се променят картинките на дисплея, но не ти се променя пътя на обдухването.
Електронния модул подава напрежение на моторчета свързани с клапи. Щом чуваш тракане подобно на мигача значи имаш управление към моторчето, но по някаква причина се губи връзката между моторчето и клапата. Дано да греша, но си мисля, че трябва да се свали таблото за да отстраниш проблема.
WOLF
  • Публикации: 100
Здравей. При мен симптомите бяха същите и се оказа, че мотора който регулира клапите е забил в една позиция.
Вътре има износване и остава в едно положение. Ако установиш, че това е проблема търси втора ръка(40-50лв.).
Успех.
2007 KIA SORENTO, 205hp.
Sasho84
  • Публикации: 18
Благодаря колеги ,а как да стигна до моторчето където управлява клапите къде се намира и за него ли се сваля таблото
Sasho84
  • Публикации: 18
Успех.
Как да стигна до моторчето трябва ли таблото да се махне
