Автор Тема: Проблем с 4×4  (Прочетена 2995 пъти)
Генчо
Проблем с 4×4
« -: Юни 30, 2019, 10:16:49 pm »
Здравите колеги,моля ви за помощ.Ако някой е имал същия проблем да ми помогни.Проблема е,когато дам на контакт таблоно свитва и 4×4 и low огасва,а като запаля пак светва.Давам на контакт два три пъти и се оправя.Това нещо не го прави постоянно.Пръсках буксите с контактен спрей резолтат няма.Колата е с ръчна скоростна кутия.Когато не го прави този проблем всичко си работи както трябва бързи,бавни блокажи.Незвам дали съм обяснил точно.Ще ви бъда благодарен,ако някой ми помогне.
« Последна редакция: Юни 30, 2019, 11:25:41 pm от Генчо »
Генчо
Re: Проблем с 4×4
« Отговор #1 -: Юли 02, 2019, 11:38:56 am »
Какво да кажа,на диагностиката нищо не открива грешки,всичко си е наред на колата.Незнам какво да правя.
zmiori
  • Публикации: 218
Re: Проблем с 4×4
« Отговор #2 -: Юли 02, 2019, 04:44:11 pm »
Я виж акумулатора. Ако караш на късо е нормално.
Зареди батерията и виж дали ще го прави пак.
Генчо
Re: Проблем с 4×4
« Отговор #3 -: Юли 02, 2019, 08:42:22 pm »
Предимно се кара само градско.Ще го проверя,но си пали без проблем.Не дава признаци за слаб акумулатор.Благодаря.
zmiori
  • Публикации: 218
Re: Проблем с 4×4
« Отговор #4 -: Юли 02, 2019, 10:40:13 pm »
И моята кат "дръпне " да запали пада на 9-10 волта. И си пали кат пич ма сичката електоника се шашка.
И аз я карам за евридейка /в левове ми идва по евтино от на булята Клиото/. Като се срине акуту тъй прави.
Генчо
Re: Проблем с 4×4
« Отговор #5 -: Юли 19, 2019, 03:21:14 pm »
Акумулатор,стартер,динамо всичко е наред.Остана само ключа за включване на блокажите да проверя.
Стиляна Митрева
Re: Проблем с 4×4
« Отговор #6 -: Август 29, 2019, 03:28:22 pm »
Здравейте! Извинете ме, може би не е тук мястото за този въпрос, но може ли да ми кажете майстор в Пловдив, който се занимава с 4х4. Имам SORENTO, дизел, 140к.с. 2004г, не е автоматик. Отначало когато превключвах на бавни всичко се случваше както трябва, след това започна от време на време да превключва и накрая изобщо спря. Бях при не един и двама майстори, последния каза, че моторчето е клеясало и модула е изгорял. От тогава колкото модула съм взела, нито един не разпознава системата. Казаха ми за че този модел модула не трябва да се обучава...? Ще бъда благодарна за всякаква помощ 😕
