Автор Тема: Kia Sorento 2.5 Automat 2008 Верига и вторично тропане  (Прочетена 21155 пъти)
Weis
Здравейте колеги,
от 6 месеца съм собственик на Соренто 2.5 2008 автомат. За пръв път пиша, защото досега нямах проблеми.
В четвъртък, преди 3 дни започна чукане отпред при веригата, отидох така и така бе време за смяна на масла и филтри да я погледне майстор и ми каза верига,
но също има и чукане в задният край на двигателя. Посъветва ме да отида на диагностика в Киа все пак, за да не експериментираме. На OBD2 буксата не показва никакви грешки.
Та въпроса ми, след като погледнете и прикаченият файл, ако може да чуете... Какво може да е вторичното чукане в двигателя. Проверихме дюзите като ги изключвахме, не е от тях.
Понеделник след диагностика ще ъпдейтна темата все пак...
Също се наблюдава и черен пушек при ускорение. Но ми се струва, че това беше от предният резервоар гориво от Шел преди Варна, след който започна първо да пуши бяло при палене, после черно, абе мазало...
Питането е и за болести по този модел/двигател, за които не знам и съвети.
Отделно препоръчайте какъв комплект за верига да си взема.
https://youtu.be/whkECymex5o
Поздрави,
Жоро
« Последна редакция: Август 02, 2020, 01:24:27 am от Weis »
Kia Sorento 2.5 2008 Automat
Mercedes C180 1996 Wagon
Re: Kia Sorento 2.5 Automat 2008 Верига и вторично тропане
« Отговор #1 -: Август 02, 2020, 08:58:37 am »
Скоро смених на  Санта фе-то повдигачи на клапани. Чукането беше подобно. Аз от Шел съм доволен. Погледнете и как е нивото на маслото и в какво състояние е ЕГР.
hristian37
  • Публикации: 173
« Отговор #2 -: Август 02, 2020, 02:45:17 pm »
Аз залагам на веригите. Интересното е как колата е 2008 г., а двигателят не е VGT - за тази година в Аутодата само VGT излиза. Евентуално кората на двигателя може да е сменена.
Какво масло й слагаш. Имам чувството, че се чува й ролка на пистовия ремък....
А относно дюзите, с изключване нищо няма да разбереш - трябва теста със спринцовките или колбите да им направиш.
https://www.alibaba.com/product-detail/KIA-Sorento-Used-engine-D4CB-VGT_169224981.html
« Последна редакция: Август 02, 2020, 02:54:02 pm от hristian37 »
Кара Киа Соренто 2006, дизел
Жоро
  • Публикации: 101
  • 2,5 CRDI AT 170 Hp
« Отговор #3 -: Август 02, 2020, 08:49:13 pm »
За веригите си знаеш. Рученето най-вероятно е от ролките на пистовия ремък. Имах същото ручене и след смяна на ролките се оправи. Откачете ремъка и ще си покаже. Не бих изключил дюзите без да са диагностицирани.
За колегата преди мен - моята е VGT, но капака не е като този от Алибаба. Само I-то в CRDI е червено.
PS: Струва ми се, че тези шумове едва ли са се появили изведнъж преди 3 дни.
« Последна редакция: Август 02, 2020, 08:55:46 pm от Жоро »
Dini98
  • Публикации: 9
« Отговор #4 -: Август 06, 2020, 12:06:34 pm »
При мен абсолютно същото чукане беше от повдигачи на клапани, смених ги 19 броя и всичко е 6,мърка като котенце 😺
Кирякои авто
  • Публикации: 11
« Отговор #5 -: Август 07, 2020, 06:27:12 pm »
Колега аз преди 4 месеца си смених веригите .Като цяло нямах голям избор 1-ят е дайко 2-ят джапан паркс и 3 най - хубав за мене Хепу аз си сложих хепу. А за другият шум аз неможах да се ориантирам но като съвет си изкарай дюзите защтото най вероятно изпускат
hristian37
  • Публикации: 173
« Отговор #6 -: Август 07, 2020, 09:03:53 pm »
Аз знам за 16, другите 3 къде са? :) :) :)
Колега, тръгни от най-елементарното, разкачи пистовия ремък и запали за 1 - 2 мин.
hristian37
  • Публикации: 173
« Отговор #7 -: Август 07, 2020, 09:04:50 pm »
Колко пари струваше компекта? Цена за труд?
Кирякои авто
  • Публикации: 11
« Отговор #8 -: Август 07, 2020, 10:17:48 pm »
580 лв комплектс и около 300 лв труд
Weis
« Отговор #9 -: Август 08, 2020, 07:06:03 pm »
Колеги,
днес си взех колата, оказа се че вторичното тропане е от прескочил зъб на разхлабената верига и изместването от липсата на опън на валовете.
След подмяна на 3те вериги заедно със всички зъбни колела с оригинални части от Hunday(общо комплект, колела, обтегачи, банани и т.н. стъпиха на 820 лв за части и 400 лв труд при приятел. Като той смени и семеринг на колянов вал плюс ролки на ремъка)
След това шумовете изчезнаха и в момента само остана лекото пропушване при газ, доста по-малко от преди. Както и вие писахте по-горе, ще изчистим егр-а по-натам, когато имаме време.
Мерси за коментарите, насочиха ни доста.
hristian37
  • Публикации: 173
« Отговор #10 -: Май 06, 2021, 11:34:39 am »
Колеги,
Колега, и при мене се появи това чукане. Предполагам е същото. Искам да те попитам, повдигачите гледахте ли ги? Най - горната верига ли беше прескочила или някоя от долните?
Weis
« Отговор #11 -: Май 06, 2021, 12:02:32 pm »
Да, най-горната беше, но взех цялостен комплект, заедно със колела, банани и всичко и смених и 3те. Повдигачите на клапаните не ги гледахме, оставихме ги за по-натам, защото след подмяната шума изчезна.
hristian37
  • Публикации: 173
« Отговор #12 -: Май 06, 2021, 05:05:55 pm »
Благодаря за отговора, утре ще погледна ситуацията при мене и ще пиша :)
hristian37
  • Публикации: 173
« Отговор #13 -: Май 09, 2021, 04:10:03 pm »
Най вероятно съм за вериги. Почти съм решил сам да си ги сменям. Изгледах доста видеа и не е лесно, но не е и трудно. Единственото нещо, което не съм измислил и  затова, не съм започнал е как да отвия шайбата на коляновия вал. Навсякъде я отвиват с пневматичен гайковерт, а аз не разполагам с такъв. Ако някои има идея как да застопоря коляновия вал да сподели - колата е автоматик.
« Отговор #14 -: Май 09, 2021, 05:39:42 pm »
В YouTube е пълно в филмчета на които слагат тресчотката (или просто лост) на гайката на вала и подпират лоста в нещо (рамата на колата или дори на пода) за да не се върти и "чукват" леко стартера. Трябва да видиш дали при теб посоките съвпадат де. Примерно ако стартера върти двигателя на дясно (по часовника), тогава застопорената гайка ще се окаже, че се върти на ляво и ще се отвие. Ако е на обратно няма да стане. Иначе аз не съм го пробвал (само съм го виждал).
