Автор Тема: Проблем със запалване  (Прочетена 27151 пъти)
nt_15
« -: Август 17, 2021, 09:01:56 pm »
Здравейте. От скоро съм собственик на Киа Сийд 1.4 бензин с газова уредба. Имам проблем с паленето  сутрин като това се случва от втори, трети опит, а след това през деня като спра и тръгна някъде няма проблем. Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели.
Боби61
  • Публикации: 94
Re: Проблем със запалване
« Отговор #1 -: Август 18, 2021, 01:24:09 pm »
Много сме с този проблем и до сега не знам някой да е открил причината.
При мен го няма единствено когато резервоара е пълен с бензин, тогава си пали от четвърт без значение колко време не е палена колата.
Ivoli
  • Публикации: 12
« Отговор #2 -: Август 23, 2021, 10:13:16 pm »
Причината е запушване на инжекторите от калпавата газ! Натрупва се графит! Покарайте на бензин с добавка за почистване на инжецията!
P.S. После да пишете дали се е решил проблема.
chemiliq
  • Публикации: 25
  • Kia Cee'd wagon 2009 G4FA
« Отговор #3 -: Август 24, 2021, 12:02:01 am »
Според мен каранате на бензин често е най-важното. Компютъра оптимизира работата за газ и като трябва да запали обогатява прекалено много сместа.
Едно мое мнение в друга тена
http://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,5845.msg48352.html#msg48352
gambino85
  • Публикации: 58
« Отговор #4 -: Август 24, 2021, 12:14:36 pm »
Със сигурност проблема идва от газовата вече съм го имал този проблем с друг автомобил обаче ,и много мои приятели са го имали при покупка на автомобил с вече инсталирана газова . Проблема се решава с подмяна на изпарител ,инжектори и до настройка на компютъра на газовата . Около 250-300лв струва целия ремонт с не много скъпи части . Един съвет не си купувайте кола нов внос с монтирана газова ,монтирайте си нова след покупката .
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #5 -: Август 24, 2021, 01:18:37 pm »
Аз съм с нов изпарител и нова бензинова помпа.
При палене симптомите са като недостиг на гориво и се замислям дали да не сваля бензиновите инжектори да ги почистят. Мисля, че ако не затварят добре, горивото се връща в резервоара и после трудно пали и претриса докато избута въздуха.
« Последна редакция: Август 24, 2021, 01:23:19 pm от Боби61 »
nt_15
« Отговор #6 -: Август 24, 2021, 01:36:14 pm »
Благодаря на всички за коментарите. Направиха ми ресет на компютъра и казаха да карам известно време само на бензин. В интерес на истината има някакво подобрение, сега пали от първия път било то и трудно и с подаване на газ.
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #7 -: Август 24, 2021, 05:13:55 pm »
Пиши после да видим, че при мен ресет не помага (ако говорим за откачане на акумулатора).
nt_15
« Отговор #8 -: Август 24, 2021, 08:21:43 pm »
Ами при мен се свързаха с компютъра на колата и оттам. Не знам това с акумулатора същия ефект ли има.
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #9 -: Август 25, 2021, 05:18:24 pm »
Ресет през компютър, трябва някой по-знаещ да каже.
Иначе, като се откачи акумулатора за 2-3 минути се рестартира компютъра и обикновено се решават дребни проблеми свързани със софтуера.
ataknoT
« Отговор #10 -: Септември 14, 2021, 05:57:52 pm »
И аз имам подобен проблем. Доскоро го нямах, въпреки че газовата ми е сложена преди 2 г.
Искам да ви питам дали той се задълбочава с времето до момента когато изобщо не иска да запали и след 10 опита или след като се появи си седи в константно положение?
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #11 -: Септември 16, 2021, 12:22:32 pm »
Еми от две години (35000) е едно и също.
Замислям се дали да не потърся някой да ми изчисти бензиновите инжектори.
Възможно е, когато е ниско нивото в резервоара, да влиза въздух през тях и да връща горивото при по-дълъг престой.
« Последна редакция: Септември 16, 2021, 12:40:39 pm от Боби61 »
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #12 -: Септември 20, 2021, 01:03:59 pm »
Направих един експеримент и започва да ми намирисва на софтуерен проблрем.
След като изгасих колата, извадих изходящия маркуч от щуцера на резервоара и го затапих с пръст от гумена ръкавица, с цел да не връща горивото от двигателя. След 24 часа присъединих отново маркуча (не беше върнало грам гориво) и резултата беше старт от третия път. :o
nt_15
« Отговор #13 -: Септември 21, 2021, 03:45:39 pm »
Проблема с паленето за сега е решен. Изчистиха ми дроселовата клапа, регулираха ми настройките на софтуера и ми дадоха добавка за почистване на инжекцион. Сега сутрин пали от първия път.
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #14 -: Септември 21, 2021, 06:36:57 pm »
Да не си напълнил резервоара?
Мойта пали от раз когато бензина е над половината.
