Автор Тема: Проблем с втори ключ.  (Прочетена 40141 пъти)
G.monev
« -: Март 23, 2022, 08:02:53 pm »
Здравейте колеги.
Наскоро се сдобихме с една Киа Рио 2012 година 1.4 бензинче.
Вторият ключ не беше в приятно състояние и реших да му сменя кутийката.
Смених я. Всичко точно ... колата се отключва, заключва и багажника се отключва през ключа, обаче... Опитвам да запаля ама чушки ...
После се загледах, с ключа с който паля, някакъв сензор отчита, че е правилният ключ и светва едно жълто ключе на таблото, а на ключа, на който му смених кутийката този индикатор не е показва при подаване на контакт.
Лошото е, че не се сетих да го пробвам тоя ключ преди да сменя кутийката.
Някой може ли да помогне с идея какво може да е или евентуално да прочета от някъде тоя индикатор за какво е?
Възможно ли е след като е свалена батерията на ключа, да трябва да се дообучи? Понеже все пак централното работи...
Благодаря предварително!
Negodnika
  • Публикации: 64
Re: Проблем с втори ключ.
« Отговор #1 -: Март 23, 2022, 08:33:42 pm »
Ако не си преместил чипа за запалването от едната кутийка в другата няма как да запали без него. Ето ти примерно видео за какво става на въпрос, на 1:55мин. се говори за въпросният чип. https://www.youtube.com/watch?v=8tUowgZ8eSw Трябва да знаеш че ако е оригинялният ключ този чип е залепен за корпуса на кутията и се разлепва малко трудно, внимавай да не го повредиш докато се опитваш да го извадиш. Ако вече си го повредил или си го изхвърлил със старата кутийка вариянта е да се отиде на авто ключар и да ти обучи нов чип. Цените за тази процедура са около 100 или над 100лв. Дано съм помогнал.
« Последна редакция: Март 25, 2022, 09:22:14 pm от Negodnika »
mobilis
  • Публикации: 48
« Отговор #2 -: Март 25, 2022, 02:20:37 pm »
Точно в чипа е проблема - голям колкото оризово зърно, черен на цвят. Аз за малко да "остана без кола" от друга марка при смяна на батерия на дистанционното чипа изпадна от кутийката. И добре, че го чух да изтраква на плочките в къщи   8-)
G.monev
« Отговор #3 -: Март 28, 2022, 01:58:52 pm »
Абсолютно вярно. Много благодаря, колега.
Сложих го в новата кутийка и всичко е чук!
