Автор Тема: Реглаж на фарове  (Прочетена 16523 пъти)
gore
  • Публикации: 157
Реглаж на фарове
« -: Октомври 18, 2024, 09:26:55 pm »
моля подскажете от къде се прави хоризонтално регулиране на фаровете при Kia Carens RP.
Благодаря предварително.
gore
  • Публикации: 157
Re: Реглаж на фарове
« Отговор #1 -: Декември 10, 2024, 03:36:42 pm »
Нема начин, каза един майстор.  8-)
gore
  • Публикации: 157
« Отговор #2 -: Декември 11, 2024, 11:07:04 am »
Благодаря за включването и за линковете.
Не разбрах обаче какво общо имат с темата.
В единия случай автомобила е Субару, а в другия Шевролет.
« Отговор #3 -: Декември 11, 2024, 12:50:28 pm »
 Дали имаш такава функция  AHLS  демек адаптивни светлини https://youtu.be/oBnQmxjXl7M?si=weDJx9LJ20hVUFXX
« Последна редакция: Декември 11, 2024, 12:52:39 pm от Бат Герги »
gore
  • Публикации: 157
« Отговор #4 -: Декември 12, 2024, 02:34:27 pm »
Здравей Бат Герги,
мисля, че нямам такива екстри като AHLS. То дори бутон за регулиране височината на фаровете от купето няма.
Има надписи U/D и L/R изобразени на пластмасата на фара, при отворите за бъркане с отвертка, преполагам означават up/down, left/right.
Виждат се на тази снимка:
Обаче... единия отвор, при надписа L/R, води към регулатора за настройка височина на късите (ксенон), другия (приличащ на фуния) е за настройка височина на дългите светлини.
Регулаторите означих на долната картинка с червени стрелки.
Никъде не откривам регулатор за настройка ляво/дясно (хоризонтално) на фара.
Отвора в близост до надписа U/D не води на никъде.
Второ обаче... има устройство, при регулатора за дългите, на горната снимка заградено в син цвят, което незнам за какво служи.
Извинявам се за лаишките обяснения. :)
« Последна редакция: Декември 12, 2024, 02:45:18 pm от gore »
« Отговор #5 -: Декември 12, 2024, 05:00:19 pm »
Би трябвало автоматично да се настройват на тия със фабричният ксенон ако нямаш врътка с 1-2-3  по принцип на повечето модели има кантарчета (датчици) някъде около гумите сложени на окачването  с помощта на който
модула   управляват моторчета на фара (това ограденито)  и системата не е AHLS  а е AFLS  . Първото е за активен капак  второто е адаптивни светлини . Такава врътка имаш ли
« Последна редакция: Декември 12, 2024, 05:31:16 pm от Бат Герги »
fantom4e
« Отговор #6 -: Декември 12, 2024, 05:13:21 pm »
Синьото пак е за регулация според това клипче: https://www.youtube.com/watch?v=nAz7Tbo1QdQ
Carens 2.0 2008
« Отговор #7 -: Декември 12, 2024, 05:18:19 pm »
Синьото е точно машинката която мести фара но щом няма врътка в купето се управлява автоматично според това колко е натоварена колата . Пробвай да я спреш пред някоя стена и накарай жената да влезе  в багажника :) това са датчиците за нивелиране на фаровете
« Последна редакция: Декември 12, 2024, 05:35:34 pm от Бат Герги »
gore
  • Публикации: 157
« Отговор #8 -: Декември 13, 2024, 11:27:08 am »
Не, няма такава врътка.
Явно ще се наложи пак да преоткривам топлата вода.
Автоматично управление означава ли също и хоризонтално, или само нагоре надолу.
Питам щото отделно колата има работещи бендинг/корнеринг, или както там се наричат, фарове.
То ако тръгнат и тея адаптивни фарове няма ли да стане дискотека на пътя.
А това със жената в багажника май ше се окаже най-големия проблем. :)
« Отговор #9 -: Декември 13, 2024, 09:42:50 pm »
Ми според мен са ти автоматични светлините ама де да знам ,аз има врътка :) https://youtu.be/ksel0rF8a_k?si=FHtN5laTZ7G3Y24R https://youtu.be/Wi41ceWmS2g?si=hXdZKHO50qT9TUGz
gore
  • Публикации: 157
« Отговор #10 -: Декември 15, 2024, 04:37:04 pm »
Такаа...
значи днес се самонатоварих у багажнико, като преди това разбутах малко "кантарчето" при задното колело, ноо фаровете не помръднаха.
Сетих се после та запалих двигателя и те хоп се смъкнаха надолу.
Хубавото на цялата тая функция, според мен, е че няма да се случи да забравиш да смъкнеш фаровете и да заслепяваш движещите се настеща автомобили.
Сега пак се връщам на първоначалния казус - как се настройват фаровете по хоризонтала (ляво/дясно).  :o
« Последна редакция: Декември 15, 2024, 04:39:29 pm от gore »
