Модели автомобили => Rio => Темата е започната от: koci_k12 в Януари 27, 2014, 05:08:04 pm
От известно време при стартиране студения двигател гасне. Трябва 1-2 мин. да подавам газ докато стабилизира оборотите. След известно време светва и сигналната лампичка "check".
Забелязах, че като откача клема на акумулатора лампичката изгасва и колата пали нормално. След 1-2 старта на студен двигател всичко се повтаря... и пак разкачвам акумулатора. Изглежда, че се натрупва някаква грешка или ако някой знае за какво става въпрос моля да сподели. Колата е с газов инжекцион, произведена 2001 г. с двигател 1,3.
Една диагностика, която отнема 5 мин щеше да ти каже проблема.
Всичко останало е хвърляне на боб
Утре вечер оставям моята в сервиза ,да я тестват студена .Ако решим проблема веднага ще се похваля.И при мен е така само дето чека не светва. Всъщност при разкачване на акумулатора, грешките си се трият! Аз направих така няколко опита с различни датчици. Разкачвам ,паля ,светва чека ,така цял ден,,махам акумулатора за 20-30 сек и след това няма грешки! ако си оправиш количката и да ни пишеш за решението на проблема ;D
здравейте!
малко късно се включвам, но ми е интересно намерихте ли решение на проблема.
Аз имам идентичен.
Получи се след монтиране на газ инжекцион (Ловато).
Трябва да завъртя 2-3 пъти тогава пали без да мени обороти и да гасне.
Колата е Рио 1.4 97кс 2007г.
поздр.
-Проблемите със затруднен студен старт са известни, това се получава от адаптационните стойности които двигателният контролер прави в корекциите на сместа! Тоест ,...При лоша или некоректна настройка на ГАЗ, бензиновият комп. си прави самостоятелно краткосрочна и дългосрочна адаптация, трим на смес-образуването! ,,,-Компа не знае че работи с друго гориво(ГАЗ) и когато пали сутрин той пали на бензин.....а се е адаптирал на ГАЗ. При разкачане на Акумулатора, компа се ресетва и започва да се адаптира наново, но това е времемнно явление, до следващият студен старт!
-Та, коректното решение е точно и вярно да се настрои на Газ , Но това не го прави всеки "газификатор", рядко са газаджиите които умеят да направят вярно тримуване на даден автомобил.
здр. Съжалявам, че не съм от най-активните във форума и поствам със закъснение. Дано да съм полезен.
Колегата е изключително прав.
Ходих на диагностика. Компа имаше 2 грешки, който даваха по-бедна смес при студен двигател и на празен ход. След чистенето минах около 300 км. само на бензин. После, бензин/газ и настройка на Ловатото. Срещу 60лв. съм ОК. yahoo
Аз съм с 1.6 двигателя, Дебитомера ми обаче е от 1.3. От известно време чек лампата ми свети и грешката е бедна смес. Изглежда и аз трябва да посетя газаджията .. Но от друга страна никога не е бил толкова икономичен този двигател ..
;D Благодаря !
