двоен дин за киа сийд 2008г.
Започната от pepelanov, Май 04, 2016, 10:38:45 AM
« назад - напред »
pepelanov
Здравейте колеги.Искам да попитам някой слагал ли е двоен дин на своята киа сийд произведена през 2008 година.Бихте ли ми препоръчали къде това може да бъде направено.Благодаря Ви предварително!
НЯМА НАЧИН ДА НЯМА НАЧИН !!!
tosco
#1
www.aval-bg.com Горещо препоръчвам!
pepelanov
Благодаря TOSCO ще разгледам и ще видя условията! Надявам се и да монтират те за да е всичко както трябва!
Ronin
#4
Tosco,нещо не е наред,отвора на оригиналното радио не е стандартен двоен дин,за да стане стандартен същите колеги от авал имат преходник от Сеед към стандартен 2 дин на 113 лв.в момента.В твоя случай липсва,но пък плеара е достатъчно голям да попълни отвора.Днес си поръчах от Сеед към 1 дин преходник,не знам дали не сбърках ,но реших че 1 дин има по голям избор и качество от 2 дин.
Сподели колко излезе това и колко струва адаптера за мулти волана ако си сложил,а и най важното,има ли разлика в качеството на звука спрямо оригиналното.Има ли отделен микрофон за тел.разговори,ако да,как те чуват
П.П Pioneer P4300 модела ли е.
tosco
И оригиналното радио на Ceed  и Pioneer-a, който съм сложил(наистина 4300) са си 2 din. Маската отпред е различна. Pioneer
е правилен правоъгълник, а оригиналното радио следва засечката на таблото от въздуховодите. Размера дин-мин е на самото устройсрво, не фасадата. И преходника който ти предлагат от Авал е точно да запълни тази неравнина правоъгълника на Pioneeer. При мен не липсва , а си е на място. ТОва е рамката около Pioneer-a. При мен като цена ми излезе доста, защото аз смених и колоните във вратите-компонентна система DLS, Изолаия на вратите, изолация на предния капак.
Pioneera, по спомен беше около 1000 лв. После се добавя модул за навигация около 600, модул за bluetooth, приемник за ТВ и модула за управление от волана който беше около 100лв. Разлика определено има и то огромна, дори и без услилвател(за който горещо ми препоръчаха от Авал, за по-добър звук и за да се извлече максимума на колоните).
Има микрофон за разговорите, горе вляво, до сенника.
Ronin
#6
През елимекс си поръчах от tme.eu  преходник от 2 дин към едно дин и е почти перфектен,одеве го сложих и сега се оглеждам за плеар,задължително волана трябва да работи.
Преходника ми излезе 22 лв. Инъче има и от сеед към стандартен 2 дин около 80 лв.Идват за 10 дни.
RAM-40.210 е към 1 дин за сеед до 2008 г. След 2008 е друг номера
За 2 Дин номера е RAM-40.210.2 за сеед до 2008 г.
п.п Какъв е тоя разход над 9 бензин,аз съм на 6.8 лт./100 bye yahoo
Ronin
#7
Това е преходната рамка от 2 Din кия сеед към стандартен 1 Din
Това за проба е старо,със счупени бутони и рамка 20 г.радио,което свири по добре от оригинала.[emoji54],направо не вярвам на ушите си...
Ronin
#8
Страхотен звук,отличен плътен бас,блутоот със кристален звук при разговор през гсм
Остава да подкарам мулти волана,най долу  са стойностите на киа сеед 2009 г.преди фейслифта
Ronin
#9
Само да спомена че за 30 лв.вече и мултиволана работи със стойностите  които съм дал горе.Тоест стойностите са верни и проверени,както и че функционират и осемте бутона от волана,оказа се че масово колите са с 6 бутона
Ronin
#10
Tosco,можеш ли да споделиш от мултиволана в режим радио еднократното натискане на CH+ какво точно прави pioneera,дали примерно от 95.0 мегахерца отива на 95.5 или спира на следващата радиостанция,съответно CH- в режим радио дали работи като другия в обратна посока.При мен единия горния сменя стъпката с 5 мегахерца на всяко натискане,а долния от 95.0 мегахерца спира на първото долно радио примерно 94.6 мегахерца.Ако ги задържиш работят еднакво,сканират от станция до станция съответно нагоре или надолу.
п.п От горната снимка първата стойност вероятно не е точно 0 ома.Получи се проблем,който отстраниха с режим на обучение на модула.Другите стойности са точни
Когато ти звъни телефона,с бутон mute вдигам,но незнам с кой да затворя?
tosco
При мен  е малко странна системата с копчетата на волана. Отначало модула беше само за 6 бутона.
СН- и СН+ не работеха. После този модел на модул се шашна и спря да си комуникира с плеъра.
Сменихме модела на модула и сега всички копчета работят. СН+ мести с 0.5 mhz. СН- пък ми фключва мутето.
И те така...
Ronin
#12
Ако е от авал,модула се програмира(обучава) Едва ли не знаят как.За 6 бутона е така,масово мулти волана е с 6 бутона. Модула го поръчах на човек от Казанлък и той го направи за 8 бутона.Всички работят точно като на оригиналното радио,само тая малка разлика с СН+ но не е нищо особено.В моя случай мога да разменяме бутоните както си искам,програмируеми са.Ако искаш мога да ти кажа как става,мисля че при теб трябва да е подобно
За тая разлика вероятно е функция на Пайнер плеара,най точно ще проверя със мп3 диск с повече от една папка.Но не ми остава време.
Ronin
Задържаш за 2 минути на волана кой да е бутон,започва сам да намаля радиото и е в режим настройка след което последователността е nextTrack -> prevTrack -> nextFolder -> source -> volDown -> volUp -> prevFolder -> Mute
jorko.b67
#14
Здравейте, колеги!)
Тази седмица направих смяна на оригиналното радио от КИА-та (2007 година), с 2DIN универсална мултимедия.
Естествено, за целта се закупи отделно и рамка за модела - наложи се на майстора да пили и рамката, и мултимедията, защото медията се оказа с 2 мм по-голяма от рамката.
Радиото е по-добро от оригиналното, има навигация, блутут, интернет, говори се по телефона - от всичко, съм неочаквано доволен.
Проблем се оказа, че бутоните от волана не могат да функционират (от мултимедията има възможност да се свържат) - едното било с аналогов сигнал, а другото с цифров...
Някой може ли да помогне, за да може отново бутоните на волана да се свържат и функционират?
Предварително благодаря на отзовалите се!)
