Автор Тема: трудно превключват скоростите  (Прочетена 16360 пъти)
kometa3
  • Публикации: 27
  • Кеф цена нема!
Re: трудно превключват скоростите
« Отговор #15 -: Юли 21, 2011, 09:58:28 am »
    Колеги,за уточнение трябва да се знае ,че казанчето за спирачната течност е едно общо за спирачките и съединителя.При падане на нивото на сп.течност светва предупредителна лампичка. ok
petarslavov
« Отговор #16 -: Септември 18, 2011, 06:37:29 am »
Здр.
Имах същия проблем с КИА 2001.Просто страшно много износена дупка  :-* на педала ,през която минава връзката със помпата!Значи голям луфт и много трудно превкл. особено зимата(живея в Канада).На работа свалих педала(много е лесно) наварих го,пробих нова дупка и също направих нов щифт защото и той беше изяден на половина и всичко това в обедната почивка.Така че провери това.А може само да имаш нужда от обезвъздушаване.
Успех
kometa3
  • Публикации: 27
  • Кеф цена нема!
« Отговор #17 -: Ноември 24, 2011, 04:13:57 pm »
   Здр.
         Ето как при мен отпадна този масов проблем.
   Купих нови хидрав.помпа и изпълнителен цилиндър.При мой познат ги сменихме и обезвъздушихме системата и ядец-нямаше промяна.Моят човек опита регулировка под педала и проблемът отпадна.Скоростите се превключват вече седмица без проблем.Съвет- най-лесно проверете първо ситуацияна около педала,явно има често износване и се налага реглаж.
       bye
qgoar
  • Публикации: 17
« Отговор #18 -: Февруари 26, 2012, 05:14:38 pm »
Моят съединител отделя много ниско(почти на пода).И някои път ми хъркат скоростите.Маслото е сменено помпите са здрави.Има ли начин за реглаж примерно да започне да отделя на средата?
sashko71
  • Публикации: 25
« Отговор #19 -: Февруари 26, 2012, 08:27:26 pm »
Кристо проблема не ти е в маслото или съединителя заминала ти е една от двете помпи.Щом при изгасен мотор ти включват без проблеми от помпити е само трябва да разбереш коя е.Има ремонтни комлекти взимаш един ако не можеш сам в сервиза става за нула време.И да не ти разправят колко сложна процедура е не им вярвай сам си ги правех на Паджерото и сега на Киата не е кой знае ква философия стига да имаш нужния инструмент.
sashko71
  • Публикации: 25
« Отговор #20 -: Февруари 26, 2012, 08:30:44 pm »
Здр.
Успех
Общо но рразделено но секции така че при теч на едната система да не влияе на останалите ;D
