Автор Тема: Проблем с паленето KIA Ceed 1.4 16V  (Прочетена 132646 пъти)
Lubomir_Valkov
  • Публикации: 90
« -: Май 26, 2014, 08:47:51 pm »
Здравейте , Колеги.
От доста месеци имам следния проблем с Кията. Колата трудно пали ( без значение от температурата на вън ). Всяко студено палене е от втория или третия път. Когато запали колата двигателя работи много мудно ( не може да се изфорсира , при подаване на газ глъхне , тресе ). Вървенето се оправя след като позагрее или премине на газ. Колата е с Газов Инжекцион , който е чисто нов ( FOBOS Vendo с OBD корекция ) , преди това беше с BRC Sequent 24. Когато колата се кара на бензин ( около 200 км. ) , започва да пали нормално както и вървенето се пооправя. Някой има ли е подобен проблем. На газ колата работи идеално , както и на бензин когато е загряла.
По колата се сменени :
Датчик за температурата на охл.течност - от Хюндай И30
Бензинов филтър.
Свещи.
Въздушен филтър.
Дюзите са сваляни , както и бензиновата помпа и всичко е наред.
« Отговор #1 -: Май 26, 2014, 09:30:09 pm »
Имаш проблем с изпарителя!
Явно мембраните не са в час и ти давят двигателя!
Чудно защо си махнал брц-о и си сложил фобос?
« Последна редакция: Май 26, 2014, 09:31:40 pm от Митето »
Lubomir_Valkov
  • Публикации: 90
« Отговор #2 -: Май 26, 2014, 09:41:48 pm »
С BRC - то имах същия проблем , но ми писна да ми свети чека на двигателя. С BRC-то беше в пъти по зле :(.  С BRC-то като запалех от 7-мия път не можех дори да помръдна колата , понеже се давеше при подаване на газ и тресеше.
« Последна редакция: Май 26, 2014, 09:44:30 pm от Lubomir_Valkov »
« Отговор #3 -: Май 26, 2014, 09:42:50 pm »
Къде е слагано?
Lubomir_Valkov
  • Публикации: 90
« Отговор #4 -: Май 26, 2014, 09:45:29 pm »
В BRC Дружба. Ходих няколко пъти там , но ми казаха че всичко е наред. Накрая ми писна да давам по 30 лв. и я смених.Няма логика да е изпарителя. FOBOS-a е на 5 дена , а BRC-то беше на 100000 км и 4 години.
« Последна редакция: Май 26, 2014, 09:53:35 pm от Lubomir_Valkov »
« Отговор #5 -: Май 26, 2014, 10:11:50 pm »
Щом на бензин нямаш проблем,ясно че е газовото.
На 5 дни е фобоса на колата ти,преди това,кой знае къде е седял.
Аз бях като теб ,но със шкодата. В дружба ми е слагано брц-о. Веднага като им казах симптомите,бях диагностициран,и подменен изпарителя с нов. Старият беше само на 3 години и  40 000 км.
Lubomir_Valkov
  • Публикации: 90
« Отговор #6 -: Май 26, 2014, 10:20:57 pm »
Странно . Ако е изпарителя не трябва ли да паля супер трудно , ако изпуска газ. При мен пали без много въртене, просто от втория път Забравил съм да напиша , че щом колата се покара на бензин и адаптира , след около 200 км на газ , пак се скапва. Казаха ми , че МАП-а губил адаптация , заради настройките на Газовия Инжекцион .
« Последна редакция: Май 26, 2014, 10:25:06 pm от Lubomir_Valkov »
« Отговор #7 -: Май 26, 2014, 10:37:34 pm »
Ами така пишеш. Трудно пали.
Това е симптом,че има проблем с изпускане на газ и дави колата.
Lubomir_Valkov
  • Публикации: 90
« Отговор #8 -: Май 26, 2014, 11:05:13 pm »
Съгласен съм с мнението ти , но ако е изпарителя всяко палене ( на студен или топъл двигател трябва да е трудно ) , колата ако е загряла и 100 пъти да я паля и гася няма да имам проблеми. Проблемите са ми когато двигателя е студен и се оправят след преминаването на долното деление на градусите на колата. Пробвал съм и да я карам 2-3 км. на бензин преди да я изгася и на следващия ден няма никаква разлика.
« Последна редакция: Май 26, 2014, 11:06:58 pm от Lubomir_Valkov »
« Отговор #9 -: Май 27, 2014, 08:25:13 am »
Е добре де. С горното мнение,още повече се разбира,че точно там е проблема.
Жалко,че си дал пари за цяла нова система.
Lubomir_Valkov
  • Публикации: 90
« Отговор #10 -: Май 27, 2014, 08:43:10 am »
Хванал си се за изпарителя и това е. Казвам ти проблема не е в него. Ако карам колата 20-50 км. без да пускам никаква газ , само на бензин проблема си е същия. В този случай изпарителя не се ползва по никакъв начин . Как по магически начин ще изпуска и в този случай.
  • Публикации: 1403
« Отговор #11 -: Май 27, 2014, 09:38:42 am »
Всички тези симптоми ме навеждат само на една мисъл:
На газ колата работи с прекалено богата смес (най-вероятно и харчи доста). Тази богата смес се улавя от ламбда сондата и се индикира в компютъра. Той "вижда" това и си записва "отрицателна" корекция на количестото бензин. Тази корекция не се отразява когато се кара на газ. В последствие, когато изстине и се наложи палене на бензин - с толкова малко бензин (поради отрицателната корекция) не може да запали.
Има ли записани грешки ?
Евентуално сутрин преди запалване да откачиш акумулатора за малко с цел изтриване на грешката и отрицателната корекция (въобще не знам дали на този двигател е приложимо) ?
(Само да кажа, че всичко това са предположения, не знам как точно работи бензиновия двигател на сиид.)
И един въпрос, какво значи "OBD корекция"? (простете за невежеството)
« Последна редакция: Май 27, 2014, 09:45:10 am от rmk »
« Отговор #12 -: Май 27, 2014, 09:51:07 am »
Виж сега.
Има уред за засичане на изтичане на газ.
Мини през някой читав газов сервиз,може и някой пункт за гтп,и да сложат уреда на маркучите на изпарителя.Ще си покаже.
Това че караш толкова на бензин и пак го има това,означава и кофти центровка. Днешните майстори не знаят как точно се прави тя. Едни я правят само на място,само с преместване на ъгъла на запалване и т.н.
Ако искаш,може да ти съдействам друг преглед в сервиза на брц,но от точният човек music Може и аз да дойда  music
« Отговор #13 -: Май 27, 2014, 09:54:28 am »
Корекция за изтриване на грешките ok
Предполагам,че са сложили Reset DTC mix ,който трие точно грешки за неправилно разпределение на горивната смес,ама ето,че не му помага!
Lubomir_Valkov
  • Публикации: 90
« Отговор #14 -: Май 27, 2014, 10:01:18 am »
Има ефект при откачане на акумулатора за момента докато карах с BRC-то.  Преди с BRC-то светваше чека за богата смес ( RICH BANK 1 ) , което е ламбда сондата ако не се лъжа. ( но и работата беше в пъти по-зле. ). Сега нямам никакви записани грешки или светвания на чека на двигателя. В момента колата пали от втория път и е мудна докато позагрее ( 1,2 до 3-та предавка не ускорява равномерно ).
OBD корекция -газовия инжекцион си настройва МАП-а според МАП-а на колата и копира газоразпределителната карта от бензин на газ. Корекцията се извършва на момента без да светва лампата за чека.
« Последна редакция: Май 27, 2014, 10:04:30 am от Lubomir_Valkov »
