Автор Тема: Ламбда сонда за Киа Спортидж 2 2006 2.0л бензин автомат 2WD  (Прочетена 9200 пъти)
ehnaton
   Здравейте, колеги!
Отскоро съм собственик на колата от заглавието. Предният собственик я е карал около 8 години на газ и това вероятно е причината за многото грешки от лампда сонда 1 банк1 / веднъж и от сонда 2 банк1/.
При каране на БЕНЗИН грешките са low response, no activity, heater control malfunction. - P0 133 P0 134
P0 030. Имаше и голям разход на газ на извънградско. Вероятно е за смяна на 1 ламбда сонда.
  Имам 2 въпроса:
 1 Някъде четох, че се сменят едновременно и двете ламбда сонди, но не ми се вярва да е така?
 2 Ако някой е сменял първата ламбда може ли да помогне с марка, модел и номер на добре работеща такава за замяна? Има ли нещо друго специфично, което се прави след това?
       Предварително благодаря на отзовалите се! Успех по пътищата на всички!
Кой модел двигател е? Аз сменях на GDI 1.6. 80 лв. струваше в КМБ
ehnaton
  Двигателят е  2.0 л  /1975 см3/   141 кс, 184 Нм      МРI.
  Намерих една с код  39210-23710       четирипроводна първа ламбда сонда.
  Не съм сигурен дали двигателя не е капризен към точно определен производител ламбда сонда...
живкооо 71
  • Публикации: 8
Re: Ламбда сонда за Киа Спортидж 2 2006 2.0л бензин автомат 2WD
« Отговор #3 -: Декември 04, 2021, 08:07:01 pm »
Колега реши ли проблема с 1 ламбда сонда?Аз го имам същия проблем и смених и двете ламбди ,но първа ламбда сонда пак не работи
Спортидж2005
  • Публикации: 204
« Отговор #4 -: Декември 04, 2021, 11:18:46 pm »
Аз го имах същия проблем, сменях сонда- няма ефект. Почистих MAF датчика, който се намира на въздуховода след филтъра с контактен спрей, смених въздушния филтър. Грешката взе да я дава по- рядко, но пак я имаше. Смених и газстанцията и всичко заспа...
живкооо 71
  • Публикации: 8
« Отговор #5 -: Декември 05, 2021, 05:45:59 pm »
При мен маф датчика е след дросела .Кията ми е 2009 година фейса и съм го сменил с чисто нов .Сега майсторите са на мнение че има прекъснат кабел към ламбдата.А други казват че на 30 годишен стаж не са виждали прекъснат кабел и не знам !
ehnaton
Колеги, при този двигател е много ВАЖНО да се регулират клапаните дори на 25-30 000 км. Както ми каза един механик половината от проблемите се решават с това. Двигателят е с чашки и дискове, които се подбират или шлайфат до необходимия размер. При газов инжекцион е още по-важно.
Установих, след това че двигателят е капризен към газта. При мен грешките страшно намаляха при зареждане във една верига газстанции, работещи с румънско гориво   - да по-скъпо е, но грешките ми се появяваха на 500 км. Резултатите от данните на първа и втора ламбда работят по някакъв недобре измислен алгоритъм при това ЕКУ и често вдига грешка p 0133 особено след като катализаторът остарее и не работи както трябва. Руснаците са решили проблема като премахват катализатора и препрограмират ЕКУ  със свой написан софтуер, където не се отчитат данните от втора ламба сонда / която работи само за екология /.
Но при всички случаи преди това трябва да се направят проверки на изпускателната система, системата за филтриране на бензиновите пари от резервоара, дебитомер, смукателен колектор, рециркулацията на картерните газове и може би още нещо, което изпускам. От добър сервиз ми казаха, че двигателят изисква само оригинални ламба сонди, но не съм го проверил засега. Успех!
