FACEBOOK СТРАНИЦАТА НИ
Sportage
Колеги помагайте.Силни вибраций
Тема: Колеги помагайте.Силни вибраций (Прочетена 4004 пъти)
branimirof
Публикации: 7
Март 28, 2021, 07:05:46 pm »
Здравейте колеги! От седмица съм собственик на Киа Спотиж 2000 дизел 140к.Но се оказа че има голям проблем.Нямаше мащност,софтуера бил омазан,оправих го срещу скромна сума.Да но сега проблем с притискане при набиране на скорост таблото се тресе доста сериозно колкото по голяма предавка толкова по силни вибраций.Смених полуоски втора рака разбирасе,няма резултат.Вибрацийте са само около 1200 до 2600 оборота на двигателя само при ускорение,след2600 колата спи.Та някой зблъсквал ли се е с такъв проблем.Нито един майстор не каза болката само предположения да но предположенията водят до сериозно финансови загуби. :(Благодаря предварително!
dvdimov
Публикации: 49
0878739299
Re: Колеги помагайте.Силни вибраций
Март 29, 2021, 10:17:29 am »
Здравей.От опита ми с тези коли установих, че в повечето случай нещо свързано с вибрации и резонанси, което не могат да открият в сервизите са дължи на тампони на двигателя.Прегледай ги, ама много внимателно.Видимо изглеждат здрави,но не е така.
Sportage 2,0 CRDI Automatic
branimirof
Публикации: 7
Март 29, 2021, 01:02:12 pm »
Много благодаря!Тези успокоителните се виждат видимо скъсани,но не ги намирам по магазините.Някакви идеи кафе да търся?
dvdimov
Публикации: 49
0878739299
Март 29, 2021, 03:30:55 pm »
Не ми е ясно на кое казваш "успокоителни" тампони.Тампоните на двигателя обикновенно са 3.Един в ляво към калника, един на скоростната кутия и още един към купето.Поне тези смених аз на моята Кия.Има ги във всички големи вериги за авточасти.Е може да почакаш ден-два на поръчка, но нищо фрапиращо.Иди с малкия талон в един такъв магазин и поискай да ти извадят тампоните на двигателя.
branimirof
Публикации: 7
Март 29, 2021, 10:09:14 pm »
Благодаря за помоща!Като ги сменя ще пиша за резултата.
branimirof
Публикации: 7
Март 31, 2021, 01:10:07 pm »
Здравейте отново колеги! Смених тампоните на мотора и нищо. Ужас,вече незнам какво да правя. Може ли при натоварване маховика да тресе,въпреки че потегля много меко бес притискане. Старият собственик твърди че преди 20000 е сменил комплект всичко: маховик,притискател,феродов и лагерпомпа
javor_k
Публикации: 14
Март 31, 2021, 07:28:34 pm »
Колега, според мене е добре да се видят живите данни в диапазона на тези обороти на диагностика щом проблема се явява само при ускорение.
Елантра XD 2003 г./1.6/G4ED-G/107 к.с. с газов инжекцион Романо Антонио
branimirof
Публикации: 7
Март 31, 2021, 09:42:37 pm »
Здравей колега! Поне 10 различни диагностики,всичко се вижда но не и дюзите. Софтуера бил пипан. Незнам неразбирам. Свалих дюзите. Проверка, нищо. Софтуерния специалист каза че не е софтуерно. Колата много ми харесва,но вече нямам сили. Приемам всякакви предложения. Благодаря на всички!
ger4o
Обичам да пиша ;)
Публикации: 62
Април 01, 2021, 09:40:35 am »
Колега пробвай след като достигнеш оборотите на тресене да изключиш от скорост,и да видиш дали ще продължи да тресе!А между другото колкото и да е смешно провери ли гумите и джантите /баланс и кривина/?
Спортидж2005
Публикации: 204
Отговор #9 -:
Април 01, 2021, 01:21:59 pm »
Виж и вътрешно каре.
branimirof
Публикации: 7
Отговор #10 -:
Април 01, 2021, 06:21:36 pm »
Сложих летни гуми с други джанти,полуоски с карета други и пак тресе. Колата тресе само пот натоварване на 1 скорост не се осеща 2 много малко 3 4 5 6 все повече пускам гаста колата спи и никви вибраций дам гас таблото потскача. Голяма мистерия,точно като вътрешно каре.
Последна редакция: Април 01, 2021, 10:15:30 pm от branimirof
dvdimov
Публикации: 49
0878739299
Отговор #11 -:
Април 02, 2021, 12:47:07 pm »
Май ще трябва и маховика да смениш.
branimirof
Публикации: 7
Отговор #12 -:
Април 03, 2021, 07:24:45 pm »
Ще го сменя,но незнам дали ще се оправи. Да не набия още пари бес резултат. Някой знаели може ли от повдигачи на клапани да прави този проблем.
Sportage
