Автор Тема: Проблем със запалване  (Прочетена 27205 пъти)
nt_15
Re: Проблем със запалване
« Отговор #15 -: Септември 21, 2021, 10:25:50 pm »
Ами беше над половината, но сега е пълен на 1/4 и пали без проблем, засега. Ще видим като я прехвърля на газ тия дни дали пак ще пали.
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #16 -: Септември 22, 2021, 12:47:44 pm »
По принцип нямам проблеми с работата на двигателя, но ще взема да погледна дроселовата клапа и аз. То вече какво ли не гледах...
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #17 -: Септември 24, 2021, 06:05:59 pm »
ПОЛУЧИ СЕ, вече пали без проблем!!!  ok
Дроселовата клапа чистих със спрей за почистване на спирачни дискове, а моторчето за празен ход с WD40 и четка докато всичко светна като ново.
Не проумявам само каква връзка имаше досега дросела с нивото на бензина в резервоара... :o
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #18 -: Септември 27, 2021, 01:05:50 pm »
Да, ама Не!!! Проблема си остава.
При ниво на бензина почти на резерва вчера запали от 12тия път.  :-X
Тази сутрин, вече с резервоар до половината, запали от раз.
Преди се пробвах да излъжа компютъра че резервоара е пълен като повдигнах поплавъка на сондата с една тънка медна тел, ама пак не запали.
Няма логика в логиката на тия компютри!  %)
« Отговор #19 -: Септември 27, 2021, 05:57:42 pm »
Ако наистина нивото на горивото е влияе на паленето аз бих разглобил "кошницата", която се намира в резервоара и бих заменил всички о-рингчета (уплътнения) вътре. Подозирам, че след гасене горивото "се връща" ниско долу (когато е по-празен резервоара) и затова после минава време да се напълни. А когато нивото е по-високо просто няма на къде да се върне.
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #20 -: Септември 28, 2021, 12:32:11 pm »
Аз следвах същата логика и кошницата е ревизирана отвсякъде и е с нова помпа.
Съмненията ми за връщане на гориво отпаднаха след като колата не беше палена от четири дена, а като откачих маркуча от резервоара изпръска бензин под налягане.
tosco
  • Публикации: 966
« Отговор #21 -: Септември 28, 2021, 05:13:35 pm »
А, каква е логиката да не пали нормално при по-млако гориво в резервоара и да пали нормално,
при повече гориво? write
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #22 -: Септември 28, 2021, 05:54:04 pm »
Еми няма логика, ама е факт!
Вече не знам какво да гледам.
« Отговор #23 -: Септември 28, 2021, 06:04:03 pm »
А пробвал ли си да караш колата само на бензин повече време. Примерно 1-2 резервоара. Има ли го пак проблемът ?
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #24 -: Септември 28, 2021, 06:18:13 pm »
Карал съм я, и това не помага.
Като чистих дросела  беше с малко бензин и не беше палена два дена. Като събрах всичко запали от раз и си помислих че се е оправила, но на другия ден същата работа.
mar_tod
  • Публикации: 60
« Отговор #25 -: Октомври 01, 2021, 01:59:49 pm »
Пробвай другия път, когато резервоара  е почти на резерва, да подадеш контакт 12 пъти  ::) и тогава върти на стартер, да видиш дали няма да запали от раз.
Боби61
  • Публикации: 94
« Отговор #26 -: Февруари 22, 2022, 05:43:58 pm »
Не знам каква е логиката, но колата вече си пали нормално откакто започнах да зареждам бензин 95 вместо досегашния 100 октана.
dipivo
  • KIA CE`ED SW 2009
« Отговор #27 -: Февруари 23, 2022, 12:01:15 pm »
Привет!
От начало, като я купих имах същите проблеми.
Резорвоара пълня до 1/4. Сега зареждам всяка седмица по 10-20 лв. бензин, да се обнови горивото.  Слагам обикновен А95Н бензин от InterSpeed Надежда в София.
Доказано е, че след 7-10 дена летливите добавки  в бензина се изпаряват и той губи свойства.
Показател, че зареденото гориво е добро е измерването му и показването на реалния (увеличен след зареждане пробег) на борд компютъра.
И за край - изминавам, след като свърши газта, около 2-3 км. на бензин за продухване на дюзите.
Предходните две зими зареждах SHELL V-POWER Racing A100H или A95H+ и нямах проблеми. Тази зима и при минусови температури с обикновен А95Н палеше без проблемно.
Успех!
« Последна редакция: Февруари 23, 2022, 12:10:02 pm от dipivo »
  • Публикации: 331
« Отговор #28 -: Март 04, 2022, 11:57:51 pm »
Колеги,основния проблем с не паленето сутрин е в неправилно настроени ГИ.
Бензиновия комп дърпа целия МАП да вкара параметрите в норма.И сутрин ,да но го прави с газта.И сутринта като запалиш на бензин и студена,всички параметри са извън норма...щото са правени за газта.
Тези параметри са в Еку и не се влияе от захранването,дова са така наречените дълготрайни тримове.
chemiliq
  • Публикации: 25
  • Kia Cee'd wagon 2009 G4FA
« Отговор #29 -: Май 04, 2022, 08:02:19 pm »
Напълно съм съгласен с колегата Ronin. Следил съм данните на Long term как се променят като карам дълго време само на бензин и как колата пали от раз. Да не говорим за Short term, там веднага след смяната на горивото се почва яко корекция. Дали на всички газовите ни уредби не са настроени правилно или е нещо софтуерно е друг въпрос.
 Днес сутринта при 5 градуса навън не поиска да запали. Следобяд при 20 градуса си запали все едно нищо не е било. Отивам да сипвам бензин и ще я почерпя малко.
