ЗА или Против газовите уредби
Започната от sertaki, Февруари 27, 2011, 08:41:21 PM
« назад - напред »
tosco
Хайде, и аз в отбора на газифицираните  ;D
Romano Antonio с OBD.
veno
Хайде и аз в клуба на газифицираните, благодарение на съветите от колегата tosco, сложих същата газова уредба в същия сервиз!
Cee'd SW EX 1.6 CVVT
Честито. Сега навъртай като Пепи километри
mitkopitko
veno, tosco, я кажете как ви е газовия разход с Antonio-то? От година имам същата, разхода винаги е 1.5-2л над бензиновите показания на борд компютъра, което може би е нормално, но не съм сигурен колко "оптимално" са я настроили krivogled
Ronin
Ако не смятам студеното подгряване...т.е При паленето на студено ,колата работи не бензин разхода ми е 1:1
tosco
При мен разхода е 10 градско и около 8 извънградско, това за 1.6, 126к.с.
Извънградското може и да падне, защото почти винаги имам и магистрала, 140-160.
Но градско до сега не е било да падне под 10. Мисля след 1.09(сега са отпуска) да прескоча да я закачат на компюто,
да видят дал е всичко наред write write write
Ronin
Като казах 1:1 имах в предвид от 6.8 lt. до 8.2 lt /100 км.обикновенно 7.5 дава разход,толкова и дава среден разход на дисплея който имам от неделя,тея дни загледах ауди А4 комби обаче разхода му ме отказа
tosco
Аз и в една друга тема питах, ама ще попитам и тук:
Някой има ли идея борд-комбюто на какъв принцип си изчислява разхода?
Защото след като карам на газ, разхода по борд варира се едно е на бензин- 7.6-8л/100км :o :o :o
Ronin
Мисля че взема инфо от дебитомера
mitkopitko
И на мен това ми беше чуденето... Логиката ми е (може и да е грешна  write): взимайки данните от борд компютъра (почти в реално време), газовия компютър би трябвало да калкулира сместтта която подава на газ базирано на тези данни. Следователно разходът или трябва да е близък до това което показва борд компютъра (случая на Ronin) или поне разликата в показанията да е константна. При мен разликата в разхода на газ варира от 0-5% (по-нисък разход) до 15-20% от показанието на борд компютъра krivogled Това ми навява някакви мисли, че не всичко е оптимално в настройките на газовия компютър.
smirn0ff
до колкото помня в книжката на Сийда пишеше как се изчисляват данните за разхода, оставащото гориво чрез борд компютъра
KIA VENGA 1.6 CVVL EX 4AT
KIA VENGA FL 1.6 CVVL EX 6AT
[ex]KIA CEED 1.6 CRDI LX 5MT
Ronin
Компютъра мери количеството въздух през дебитомера и въз основа на него дава някаква стойност за разход,бензиновия компютър изобщо не подозира че колата върви на газ,логиката е че,газовия компютър копира управлението на бензиновите инжектори и буквално имитира пулса,само че към газовия инжектор,като частично коригира времената съобразно спецификата на газта.В момента съм закачил една джаджа на OBD2 -то на колата и гледам стойностите на горната сонда,при работа на бензин стойноста клони към 0 +- 4 при работа на газ стойноста е над 10 около 13 .Бензиновия компютър следи тези стойности и записва че чака потвърждение т.е да се случи в даден интервал 3 пъти (в книгата на колата е обяснени точно колко) но чека не светва,тая грешка може да я запише и на бензин,в руския форум за нея пише че става от калпав бензин, което и за тях е ежедневие,но тая грешка не променя и не вкарва еку-то в сервизен режим.Та само по това бензиновото еку може да разбере че има нещо нередно,обаче не предприема нищо.Относно настройките,почти 2 години си играя с тях,вкл. И днес,коригирах богата смес при сътрешно палене,има някаква обратна връзка на климатика с бенз.еку и ми дава богата смес при пуснат климатик,но и това ще му намеря решение,важното е че разхода ми е 9 лв. на 100 км.другото е за спорта
veno
#117
mitkopitko,
при мен положението е същото. разхода си е 1л. отгоре от борд компютъра.
Ronin
4600 оборота превключва на бензин което е 155 км. при мен,ако пусна бензин и газ ми дава богата смес и чека грейва.
Цитат на: Ronin - Септември 17, 2014, 07:25:16 PM
Това се прави,да пусне безнин за примерно 10 сек. !
