Автор Тема: DPF регенерация  (Прочетена 61893 пъти)
gore
  • Публикации: 157
Re: DPF регенерация
« Отговор #60 -: Януари 12, 2025, 09:04:17 pm »
Да си призная, аз го следя тоя ДПФ реген, или поне се опитвам де, от няколко дни, поради неосведоменост. :)
Някъде бях чел, че трябвало да се изчака да завърши регенерацията, преди да се изключи двигателя, понеже няколко пъти така ако се случи и можело да се задръсти непоправимо кюнецот.
Re: DPF регенерация
« Отговор #61 -: Януари 12, 2025, 09:22:50 pm »
Аз за 4 години така и не разбрах кога започва и кога свършва че чак да я следя да не я прекъсна , до сега не е имало прекъсната регенерация :) , важното да прави според мен  но винаги  когато съм карал с постоянна скорост  в рамките от 20-30 Ким след това е минала регенерация. То иначе трябва да станеш луд  пътя ли да гледаш или дисплея с разни датчици :)  и като си следиш и маслото поне на месеца веднъж  Важното да не е над максимума  и всичко е ок. Но е хубаво да намериш по читав четец да видиш реално преди колко километра е правила тия 7000 ако са верни  трябва да провериш дали може да прави регенерация (принудителна през диагностика)  и вече  ако  не я завърши търси проблем в системата нищо че няма записани грешки. Подгревни свещи и температурни датчици на dpf които играят роля за регенерацият
« Последна редакция: Януари 12, 2025, 09:38:02 pm от Бат Герги »
Re: DPF регенерация
« Отговор #62 -: Януари 13, 2025, 02:01:24 pm »
Лично на мен приоритет засега ми е да знам кога има активна ДПФ регенерация...
Колега ако само това искаш да знаеш в повечето случаи можеш да се ориентираш по борд компа. Погледни какво съм писал тук:
https://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,6023.msg51263.html#msg51263
Аз докато карам колата из града и си върша работа не гледам дали регенерира.
Интересува ме само като ще я гася дали няма да прекъсна регенерация и съответно само преди да влезна в гаража поглеждам дали регенерира и с това се приключва.
« Последна редакция: Януари 13, 2025, 02:07:01 pm от rmk »
vasko_5
  • Публикации: 29
Re: DPF регенерация
« Отговор #63 -: Януари 13, 2025, 09:45:45 pm »
"Твоите също нещо немога да ги разбера  на едното пише 0 mbar по надолу същото 2000 кpal  за деференциално налягане кое трябва да е вярното."
Ето как се променя налягането при покачване на оборотите от мин. до 3500 и обратно :
https://drive.google.com/file/d/1FUXMHeea8LrblYanTlyNE5Jq0P64cfAl/view?usp=drive_link
Аз следя DPF  от време на време само в интервала 350-450 км след последното самопочистване -дали е станало.
При проверката ако разбера, че не е завършило и аз съм го спрял с паркиране- проверка,правя една обиколка на квартала на първа предавка и чистя до край.Ако процеса вече е приключил примерно преди един-два дни не може вече принудително да го довършиш, недопочистеното заедно с новото остава за следващия път, при мен след 350- 450 км. Обичайно трупа до 10г. сажди, но имал съм един път 16г. заради остатък от предходното чистене.
« Последна редакция: Януари 14, 2025, 06:29:33 am от vasko_5 »
gore
  • Публикации: 157
Re: DPF регенерация
« Отговор #64 -: Януари 14, 2025, 02:22:02 pm »
Там е работата, че не мога да се ориентирам по борд компа.
Имам една жилта движеща се (често с лаг) черта за моментното потребление на гориво, която винаги е на 0, като върна газта.
Почти 50 000км вече карам този Каренс и не все още съм забелязал кога става регенерацията.
Днес бях в един сервиз (не на Киа официален) и питах дали може да проверят регенерацията, покрай други неща.
Казаха, че на скенера им не се вижда кога е била последната успешна такава и е указано само, че последната регенерация е била успешна.
Беше някакъв лаптоп + червеникъв bt адаптор подобен на един Thinkcar BT, който се бях засилил да купувам, но май засега няма да бързам.
"Тънка работа" ще дойде и тая със скенерите.:)
« Последна редакция: Януари 14, 2025, 04:46:26 pm от gore »
Re: DPF регенерация
« Отговор #65 -: Януари 14, 2025, 02:59:51 pm »
Нали ти казах къде се виждат преди колко километра е правила в раздела  където се пуска принудителна регенерация  на друго място не можеш да го видиш  само elm показва някакви неща  в live data явно и те толкова разбират :)
« Последна редакция: Януари 14, 2025, 03:27:34 pm от Бат Герги »
gore
  • Публикации: 157
Re: DPF регенерация
« Отговор #66 -: Януари 14, 2025, 04:08:08 pm »
Аз чаках в чакалнята, а скенера го мернах когато минаваше един от работниците.
Пък и не ми е удобно да давам акъл на професионалистите.:)
@Бат Герги,
твойте скенери имат ли годишна такса за софтуер, ъпдеити и т.н?
Гледам едни модели на LAUNCH CRP129X имат безплатен софтуер, други лимитиран за 2г.
Re: DPF регенерация
« Отговор #67 -: Януари 14, 2025, 04:37:51 pm »
При мен също е една жълта хоризонтална черта и също е леко лагава, но определено по нея много точно се ориентирам.
Почне ли да не пада на нула, а да остава малко от чертата си регенерира.
Re: DPF регенерация
« Отговор #68 -: Януари 14, 2025, 04:48:08 pm »
 Всички скенери на launch  дори и другите марки имат лиценз поне тия който имам на launch e 2 години на Autel е 1, на повечето  докато имаш лиценз имаш и ъпдеитите за подобрени и допълнителни функции и за софтуер за най новите модели коли. Когато свърши лиценза спират и ъпдеитите и ако има някой функции като online кодиране на Ecu  всичко друго си работи . Когато искаш може да си платиш с карта за приложението на колата която ти трябва и вече може да изтеглиш най новата версия на софтуера  лиценза на една марка е около 70 долара ако нещвш най новите неща си караш със това до където се е ъпдеитвало. На Autel лиценза е по евтин за всички марки за година е 180 долара. На launcha e по скъм ако е за всички марки е около 500 долара но може да прави доста повече неща  ако си купиш и няколко техни допълнителни устройства :) ( като програмиране на ключове,   програмиране на сензори за гумите, клониране на ecu за някой марки , вариант но кодиране Но на по евтините скенери може и да няма лиценз или да е по евтин. Това мога да ти кажа като упътване ама ако е за една регенерация не си заслужава.  Не искам да давам мнение за тоя скенер има достатъчно в нета ревюта но не очаквай  кой знае какво . Няма нито  bi direct test тестове на различни клапани и превключватели. Няма active test  за двигателя там е и регенерацията и тестове за компресия и корекции на дюзите ,  няма пълно сканиране на всички системи по колата. По-добре разгледай нещо такова но пак прегледаи ревюта преди да тръгнеш да купуваш после да не съжаляваш за покупката че нещо липсва :) https://vi.aliexpress.com/item/1005006753332240.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.5792lJZ8lJZ8Yx&algo_pvid=4a118f46-f1aa-4a0a-9309-30a572f1de0c&algo_exp_id=4a118f46-f1aa-4a0a-9309-30a572f1de0c-1&pdp_npi=4%40dis%21BGN%21486.47%21280.19%21%21%21249.60%21143.76%21%402103956b17368690158104572e7b3f%2112000042988192535%21sea%21BG%210%21ABX&curPageLogUid=XawrWfVxKLDD&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
« Последна редакция: Януари 14, 2025, 05:55:33 pm от Бат Герги »
vasko_5
  • Публикации: 29
Re: DPF регенерация
« Отговор #69 -: Януари 14, 2025, 08:44:16 pm »
Преди малко повече от 4г.купих и ползвах 1г. скенер AUTEL _ MaxiAP AP200 M
Подробна информация -
https://drive.google.com/drive/folders/1NOF4Jzb095uctic960Zapyum3YYNXJbG?usp=drive_link
Re: DPF регенерация
« Отговор #70 -: Януари 14, 2025, 11:03:20 pm »
това е най ниският клас на Autel то също е измислица според мен  нещо подобно на elm. Ама това е само мое мнение  не искам да ангажирам никого с него.
vasko_5
  • Публикации: 29
Re: DPF регенерация
« Отговор #71 -: Януари 18, 2025, 05:01:52 pm »
Списък на модификациите на КИА които се сканират с
Car Scanner 1.114.0
https://drive.google.com/file/d/1UORWbt2ueRV64Eyv6WpsLLbPMbmNWU47/view?usp=drive_link
с по-бавно прелистване
https://drive.google.com/file/d/1qJuFwGxxzWCanHKmCzN0rjMwJ7Bk83nT/view?usp=drive_link
gore
  • Публикации: 157
Re: DPF регенерация
« Отговор #72 -: Януари 21, 2025, 03:32:06 pm »
Благодарности за полезната информация. ;D
Правилно ли съм разбрал, че съществената разлика между устройствата:
ThinkDiag 2 https://shorturl.at/g7BFR и ThinkDiag https://shorturl.at/khTjD
Е че първото поддържа CAN-FD?
Re: DPF регенерация
« Отговор #73 -: Януари 21, 2025, 05:52:21 pm »
Да има разлика но не съм сигурен на тия неща работят ли им всички функции след като изтече лиценза има разлики с launch x431  А тоя протокол  Can fd като и doip се ползват с допълнителни кабели които не са в комплекта и са над 100лв и се купуват отделно но не знам за какво са ти тия неща, аз още не съм разбрал защо трябват освен че подържа по висока скорост на предаване на данни . Ако си решил да си купуваш чети преди да купиш нещо после да не съжаляваш . Ето ти един Саит там има сравнения и ревюта на различни устройства  от дясно има меню да си категории има най различни и за най различни неща  или пиши в търсачката точно модела които искаш да видиш   в някои неща и там има разминаване в това което подържат защото постоянно има обновления  и се добавят нови функции когато има лиценз друго немогат да ти помогна http://blog.obdii365.com/category/car-diagnostic-tool/
« Последна редакция: Януари 21, 2025, 06:18:06 pm от Бат Герги »
gore
  • Публикации: 157
Re: DPF регенерация
« Отговор #74 -: Януари 22, 2025, 11:53:00 am »
Много благодаря за линка!
Именно, не ми трябват тези CAN-FD неща, затова гледах ThinkDiag, а ThinkDiag 2 го прескочих.
В един форум прочетох, че след 1 година, софтуера изисквал обновление, срещу заплащане.
Ако не се заплати, уреда може пак да се ползва, като обикновен OBD2 reader, но не и като OBD2 scanner. crazy
